changement attache auvent
fableb45
Message par fableb45 » 12 nov. 2013 19:28
je dois changer mes anneux caoutchouc
actuellement j ai des modeles a echelle genre
apparament ceux ci sont poser a l origine avec le passant
par contre , lorsque vous désirez les changer par les neufs , comment procedez vous ??
merci d avance
Dernière modification par domaseau le 13 nov. 2013 23:00, modifié 1 fois.
Raison : les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 800x 600
Re: changement attache auvent
Message par Bonaud » 12 nov. 2013 19:51
Sur mon ancien auvent, j'avais repris les mêmes, et passé la première boucle de l'élastique dans la boucle de tissu, en le refaisant passer dans lui-même !
(j'en ai toujours quelques un d'avance, en dépannage !)
Là maintenant je n'ai plus ce problème, les boucles en tissus sont à tendeurs et donc peuvent être ouvertes complètement....
fableb45
Message par fableb45 » 12 nov. 2013 20:00
merci de ta reponse
j avais bien pensé a faire ainsi mais j avais peur que ca fasse un "gros nœud " vers le passant
sinon , ce genre de modele peut il se monter ?
http://www.luberon-caravane.fr/contents/fr/p205.html
merci
fab
Message par raymondh » 13 nov. 2013 17:13
fableb45
tu as la solution :idea:
fableb45
Message par fableb45 » 13 nov. 2013 18:32
avec les tendeurs du lien ci dessus ?
Message par raymondh » 13 nov. 2013 19:06
oui ===8
gaspar
Message par gaspar » 13 nov. 2013 19:43
Tu peux également utiliser des colliers en nylon, en les choisissant assez larges, ou éventuellement en en mettant 2 pour éviter tout risque de cisaillement.
Ford Kuga Sport Platinium 4X4 - 150 CV - décembre 2016
Eriba Exciting 471 full options, essieu de 1700 kgs, de février 2013
Message par raymondh » 13 nov. 2013 19:54
tu peux aussi racheter les mêmes que les originaux et les fixer à la boucle tissus à l'aide d'un rilsan 8)
fableb45
Message par fableb45 » 13 nov. 2013 20:22
j avais pas pensé au rilsan :roll:
par contre , j avis pensé aux anneaux brisés
j en ai plein au boulot des costauds , de diametre 25/30mm
Message par Menhir22 » 13 nov. 2013 20:24
solution rapide et très solide ===8 ===8
fableb45
Message par fableb45 » 13 nov. 2013 21:15
merci , voisin :wink:
Revenir à « Auvents »
