Ou trouver un Auvent Automatique
etel56000
Message par etel56000 » 11 avr. 2014 02:14
Suite a une operation de la colonne vertebrale , j'ai de plus en plus de mal a monter mon auvent de 6 m avec mon épouse.
Je voudrais savoir s'il exite des auvents automatique , style "Store electrique" avec fermetures éclair sur les cotés afin de pouvoir y fermer le auvent entierement.
Quel est le nom exact de ce genre de auvent et combien faut t'il compter pour une caravane de 5.60 m (HOBBY de 5.60m année 2009) .
Merci pour votre aide.
etel56000
aquaseb65
Pays : Gambie
Re: Ou trouver un Auvent Automatique
Message par aquaseb65 » 11 avr. 2014 07:19
Un store électrique avec une safari room c est plus facile qu un auvent mais y a quand même de la manutention. Je chercherais plutôt du côté des auvents gonflable avec un compresseur branché sur l allume cigare . A voir car il faudra quand même enfiler le auvent dans le rail.
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
bibiti
Message par bibiti » 12 avr. 2014 21:19
Comme dit précédemment tu peux faire monter un store sur ta caravane et acheter des façades que tu peux accrocher pour fermer comme un auvent.
Il y a des photos de ces installations dans ce post : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48&t=30816
Hobby 540 Kmfe Deluxe Easy 2014
Koleos 2L 150 DCI 4x4 2013
Message par Bonaud » 12 avr. 2014 21:30
@ etel56000
Il existait (existe encore ?) chez Isabella, des "armatures parapluies", autrement dit se développant comme un parapluie...
Je ne sais pas ce que cela vaut en qualité et en coût !!!
Ni si cela est adapté à ton problème...
Mais ce peut être une piste...
Message par jcc22 » 13 avr. 2014 02:08
Un auvent même tout détachable est toujours lourd à manipuler, surtout pour une caravane de 5.60m.
La solution la mieux adaptée me semble le store qui évite la fastidieuse manipulation du toit en toile à glisser dans le rail d'auvent. Ensuite restent les panneaux, mais ils seront un peu moins lourds et encombrants puisque le "Safari Room" est un auvent de type "partiel".
Je ne connais pas les auvents gonflables :?: :shock:
Message par Mdame Lili » 13 avr. 2014 10:48
Que veux-tu dire par : "Safari Room" est un auvent de type "partiel".
Message par jcc22 » 13 avr. 2014 13:24
@ Bonaud,
Merci pour le lien Serge ===2
@ Mdame Lili
J'entends par auvent de "type partiel" le fait que le store enroulable qui sert de toit à l'auvent ne couvre pas la totalité de la longueur de caisse, il est donc un peu moins grand que la caravane...
Me trompe-je :?: Image
@ux autres Image Bon dimanche à "toustes" (tous et toutes) ! Image
Dernière modification par jcc22 le 13 avr. 2014 16:15, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 13 avr. 2014 14:20
Ok pour ton explication.
valdunord
Message par valdunord » 13 avr. 2014 15:43
j'ai retiré le store : trop fragile lors mauvais temps (bien pour une étape ) on ne peut pas s'en servir de pièce supplémentaire car on peut pas partir sans le refermer par crainte de bourasque. bien pour faire de l'ombre le temps de manger
Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine…
Elle est mortelle
(Paulo Coelho)
Message par Mdame Lili » 13 avr. 2014 17:06
Le store est pour moi réellement l'idéal surtout lorsqu'il est dans un boitier plastique.
La manivelle permet de le replier très rapidement et sans aucun effort.
Les parois sont facilement et rapidement mises en place pour le transformer en auvent.
Un système fait maison pour le maintien par des sangles est très efficace lors de grosses bourrasques de vent.
Je ferai une photo lors de la prochaine installation.
LaurentN
Message par LaurentN » 02 oct. 2015 22:05
Bonjour les amis,
pouvez vous m aider à savoir combien vaut ce safari room qui appartenait à un de mes copains...qui nous a quitté et que je suis chargé de revendre . ===2
Il est en très bon état.
Hauteur 1 m 92 ===3
Message par Papy80 » 03 oct. 2015 10:04
valdunord a écrit :j'ai retiré le store : trop fragile lors mauvais temps (bien pour une étape )
on peut pas partir sans le refermer par crainte de bourrasque.
juste bien pour faire de l'ombre le temps de manger
Sauf si tu avais mis un <<rafter>> pour tendre le toit et un <<safari rom >> pour les cotés :lol:
tu te retrouvais dans la configuration d'un auvent partiel et donc sans crainte des bourrasques ===8
Dans le même genre que le store ,j'ai eu une solette , j'avais les mêmes soucis que tu as eu avec ton store ===2
Je suis donc revenu a l'auvent tout détachable ,évidemment lourd a transporter et a monter :oops:
Mais avec le choix de le monter complet ou en solette sans les cotés :lol:
Cela ne solutionne pas le soucis de <<etel56000 >> :roll:
Revenir à « Auvents »
