Page 1 sur 3
				rallonge piquet caravanstore?
				Publié : 28 juin 2014 22:20
				par fromlok
				Bonjour, ne pas rire svp, c'est pas marrant
Pour l'histoire: ce store est le plus petit des caravanstore et avec les chiens attachés c'était pas pratique d'avoir les piquets du store au sol, donc nous avons fait placer les attaches sur le flan de la caravane (chez un professionnel je précise) mais n'avons pas vérifié avant de partir en vacance. Notre surprise fut telle en plaçant le store qu'il nous est arrivé un fou rire (agacé ) et l'irrésistible envie de prendre la photo pour figer le souvenir et la preuve pour envoyer au placeur. Bref ma question est: est-ce possible de placer des rallonges sur les pieds du store, car là c'est pas vraiment pratique mouwaaa, impossible de se servir du store de cette manière. Cela fait des mois que j'ai demandé au prof qui l'a placé mais jamais eu de réponse. Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous et peut-être une solution?
merci d'avance de tout info
				Re: rallonge piquet caravanstore?
				Publié : 28 juin 2014 22:41
				par blancoco
				Publié : 28 juin 2014 22:48
				par Cétautomatix
				Arfff, ça aurait pu arriver à un français...
				Publié : 28 juin 2014 23:09
				par Philcox
				Bonsoir ,
Je ne pense pas qu'i soit possible de mettre des extensions à moins d'en fabriquer en utilisant les "rafter" les barres de soutient pour le centre de la toile .
Autre possibilité , serait de remonter les attaches et les fixer juste en dessous de la fenêtre en vérifiant qu'elle s'ouvre encore .
Pour ne pas laisser des trous , il vaudrait mieux mettre des attaches supplémentaires
				Publié : 28 juin 2014 23:17
				par fromlok
				Cétautomatix a écrit :Arfff, ça aurait pu arriver à un français...
et un coup de pied au c.. pour sortir plus vite
 j'ai dit pas rigoler! bon je vous autorise a dire des conneries, mais il me faut une solution les enfants.
Ici je pense les attaches placées dans les endroits renforcés, plus haut ce ne sera peut-être plus le cas. Pas de rafter central,  faire des allonges, je me pose la question qu'à partir du moment ou ça va commencer à prendre le vent cela risque de pas résister aussi bien. Je vois pas comment accrocher une rallonge, elle devrait être amovible car pas la place pour rentrer avec les pieds dans le logement lors du reliage.
				Publié : 28 juin 2014 23:28
				par blancoco
				Remonter les attaches à condition que l'appui soit suffisamment solide,  dans ce cas faire une plaque métallique au niveau de l'appui pour que le poids soit reparti...
				Publié : 29 juin 2014 05:55
				par viscarien
				Les attaches sont mal placées.
Sur ma Rapido elles sont au moins 50 cm plus hautes.(on voit une attache juste au-dessus de l'ouverture du coffre sur mon avatar)
Celui qui a monté le store a fait une erreur.
				Publié : 29 juin 2014 10:07
				par Laurent Hoppl@
				Bien sûr les attaches doivent être plus hautes
Tu retournes chez ton professionnel "amateur" et tu exiges un déplacement ou plutôt 2 nouvelles fixations à la bonne hauteur à ses frais.
				Publié : 29 juin 2014 10:10
				par domaseau
				+1
				Publié : 29 juin 2014 10:15
				par kikou01
				+1, ben quoi c'est un débutant ce gars , refaire ca a ces frais.
				Publié : 29 juin 2014 10:21
				@  fromlok
Peut-être voir du côté du fabriquant s'il existe des pieds plus longs ???
				Publié : 29 juin 2014 11:18
				Des pieds plus longs, je veut bien, ça obligera de démonter les pieds.
Que là, pas besoin de démonter.
Le plus simple, c'est de faire remonter les attaches et de reboucher les trous.
				Publié : 29 juin 2014 11:31
				à deux personnes, prendre chacun un pied, le remonter de façon que le store fasse un inclinaison d' environ 10/ 15 degrés
je dis ça au pif, c' est à voir sur place
comme cela tu auras la bonne hauteur des supports,
LP
				Publié : 29 juin 2014 11:37
				par fromlok
				Viscarien , si je regarde ton store il fait toute la longueur du toit, donc déjà les piquets ont la possibilité d'être plus long, si mon store avait les piquets plus grand ce serait moins le problème probablement. replacer plus haut me fait craindre d'arriver en plein milieu d'un panneau et placer une plaque  de renfort cela ne sera pas fort esthétique.
Le parrain, donc si je comprend ton idée cela revient à replacer les attaches plus haut sur le panneau?
				Publié : 29 juin 2014 11:41
				je ne vois pas d' autre solution pour l' instant
j' ai déjà vu ce genre de store sur des CC, les attaches sont bien plus haute
un panneau comporte plusieurs tasseaux, avec un détecteur, on les trouve
LP
