COMMENT INSTALLEZ VOUS VOTRE TAPIS DE SOL ?
sylvie31
Message par sylvie31 » 13 janv. 2015 17:27
bonjour à tous ,
complètement novice en matière de auvent , je m'interroge sur différents points :
- que mettez vous sur le sol avant de poser votre tapis ?
- selon une majorité de caravaniers de ce forum , je constate les bas du auvent , qui , si j'ai bien compris , s'appellent les toiles à pourrir , se placent à l'intérieur du auvent ... mais dans quel ordre , par rapport au sol et au tapis ?
- et ces bavettes en PVC sont-elles perforées pour les fixer ?
- et enfin , le tapis de sol , vous le fixer comment ? j'ai vu sur des sites d'accessoires des fixations qui " pincent " le tapis sans le trouer . mais je n'arrive pas à me représenter comment on arrive à bien tendre le tout ....
c'est sans doute tout bête , mais j'ai besoin d'une Explication .. :roll:
nous n'avons encore rien acheté de tout ça , mais bien que je ne l'ai pas encore , je ne veux pas abîmer mon beau tapis et encore moins mon beau auvent :wink: merci
fagorn
Re: COMMENT INSTALLEZ VOUS VOTRE TAPIS DE SOL ?
Message par fagorn » 13 janv. 2015 18:04
ben moi je mets le auvent, bavettes vers l'extérieur pour rejeter l'eau.
ensuite je déroule mon tapis tout simplement.
m'enfin je ne suis pas un spécialiste mais testé en bretagne cet été et malgré un été pourri (pas qu'en bretagne hein ! mais partout) pas d'humidité sous le tapis vraiment nickel
Message par Papy80 » 13 janv. 2015 18:18
===8 Moi, aussi ,jamais de bâche sous mon tapis de sol ! ===9 il faut laisser le gazon respirer ===2
Message par freteurr » 13 janv. 2015 18:24
Concernant la toile à pourrir, intérieur ou extérieur, tout dépend des auvents.
Certains, c'est obligatoirement à l'intérieur (C'est le cas des Isabella et Ventura) et d'autres vers l'extérieur.
Lorsque nous avons eu un auvent avec la TABBERT, nous n'avons jamais eu de tapis de sol. :wink:
Avec la Hobby, nous utilisons un tapis acheté chez un accessoiriste. Nous ne mettons pas de bâche sous le tapis. :wink:
Message par bertone » 13 janv. 2015 18:31
Moi je pose d'abord le tapis de sol et le fixe avec des sardines avec des pinces aux 4 coins, puis je sort l'auvent de la cara et déplie l'armature et la toile sur le tapis .
Message par Bonaud » 13 janv. 2015 18:42
J'installe d'abord l'auvent, sur les Trigano les bavettes sont prévues vers l'extérieur avec des trous pour les fixer avec des sardines, puis une fois fixé et installé, je mets mon tapis de sol en place....
Ainsi il ne me gêne pas pour fixer les parois d'auvent !
sylvie31
Message par sylvie31 » 13 janv. 2015 19:06
j'y vois un peu plus clair ...
ici , au camping , j'ai pu voir certains campeurs , en particulier les allemands , mettre une bâche ou un polyane sous le tapis bolon .
pourtant nous n'avons ni herbe , ni terre , seulement du gravier en couche épaisse sur la terre battue , donc quand il pleut , ( rarement ) l'eau
s'infiltre immédiatement dans le sol , et ça reste toujours très propre . les seules saletés , ce sont les feuilles des eucalyptus et les aiguilles des pins.
je pense que je vais me contenter d'étendre mon grand filet vert ( filet anti oiseaux utilisé par les maraîchers ) , ultra léger , résistant , pas cher , 30 € le grand de 8 X 4 , et qui empêche les gravillons de rentrer partout , et je mettrai sans doute un tapis style bolon ou équivalent .
merci pour votre aide . bonne soirée
Message par freteurr » 13 janv. 2015 19:59
Si seulement du sable ou du gravier, la bâche n'est pas le soucis.
Barnaby
Message par Barnaby » 14 janv. 2015 17:39
Bonjour :D
Question de placer ou non une bâche sous le tapis Bolon, j' ai essayé de ne pas en mettre en Ardèche il y a quelques années, question de respecter la végétation, le lendemain dans mon auvent Ventura ,toutes les "vitres" étaient embuées et pas légèrement, malgré l' ouverture de ventilation qui reste toujours ouverte, donc j' ai enlevé le tapis , j' ai placé mon plastique transparent par terre et j' y ai replacé le tapis Bolon , problème résolu , le lendemain, vitres claires plus de buée.
Je sais que le placement de plastiques sur l' herbe fait disparaître celle ci, mais je sais aussi qu' elle repousse rapidement à la fin de la saison, chez moi le bois de chauffage que je ne peut pas abriter reste sur gazon et a le même effet que les bâches mais il ne faut pas 3 mois pour que l' herbe repousse.
A plus
Gérard
Adria Adora 462 PU 2013, Moover GO2, AKS1300 - Toyota Avensis 2 D4D 2,0 l 126 CV 300 Nm/1800 tm
/img]Image
Message par raymondh » 15 janv. 2015 07:40
voici notre manière de procéder :
une fois la caravane bien positionnée, je pose un film polyane sur lequel je pose mon tapis de sol avec les agrafes (pinces, 1 par mètre) pour bien le tendre avec les sardines 8)
le tapis de sol a été coupé à la dimension exacte de l'auvent, par contre le film polyane est un peu plus grand, je le fais remonter sur les côtés (en cas de pluie).
ce tapis me permet de poser proprement l'armature et l'auvent afin de le monter 8)
pour ce qui est des bavettes (toile à pourrir) j'ai la possibilité sur mon nouvel auvent de les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur; après avoir essayé les 2 solutions, je préfère de loin les mettre vers l'extérieur pour évacuer l'eau en cas de pluie 8)
le film polyane permet à la fin du séjour de récupérer un tapis propre, sachant que ce film passe à la poubelle au moment du départ ===3
Bernard44
Message par Bernard44 » 15 janv. 2015 07:55
Pas de film plastique sous le tapis de sol, inutile sur le sol sablonneux.
Je commence par installer l'auvent sans les baies amovibles, je rajoute celles-ci, je complète les fixations exrérieures pendant que mon épouse pose le tapis de sol et l'aménagement intérieur. Le tout en 1 heure.
Après le séjour je place mon tapis de sol dans un sac poubelle pour éviter de salir la caravane ou la voiture, retour à la maison je lave et brosse ce tapis sur ma terrasse, séchage et pret à être utilisé pour l'année suivante.
Message par raymondh » 15 janv. 2015 08:29
pour avoir essayé les 2 solutions, je préfère "avec film plastique"
comme le dit Barnaby, ça évite beaucoup de condensation et en prime, le tapis reste propre 8)
Message par blancoco » 15 janv. 2015 09:29
Je confirme sur sable sans polyane pas de problème, mais l'île de ré c'est un banc de sable :mrgreen:
Bernard44
Message par Bernard44 » 15 janv. 2015 09:41
Pareil sur Noirmoutier en bordure de mer, pas de condensation sur le sable.
Message par Papy80 » 15 janv. 2015 09:42
Barnaby a écrit :Bonjour :D
A plus
Gérard
:roll: Si on veut ! :lol:
Sur les emplacements après plusieurs occupants qui auront installés une bache a peu prés toujours au même endroit
et le piétinement des campeurs après une saison de camping ,je peux te dire que l'herbe n'est pas la de repousser ! ===7
sans compter l'odeur de l'herbe pourrie dans l'auvent , quand on reste 3 ou 4 semaines :x
Je ne pense pas que ce soit le fait de mettre un plastique sous le tapis de sol qui évite la condensation
avant d'acheter un tapis de sol ,j'ai utilisé des baches de protection bleu ou verte ,j'avais aussi de la condensation sous le auvent certains matins :lol:
Revenir à « Auvents »
