urgent demontage remontage auvent levooz
valeriebenoit
Nous venons d acheter un auvent levooz sur une caravane et celui ci est a demonter ( prix interessant)
quelqu'un a t il deja demonter et remonter ce genre d auvent
merci pour toutes les informations que vous pourriez nous donner car on demonte jeudi matin
l auvent est sur une caravane destine a la destruction il a une porte coulissante et un double plafond en tissus
une fenetre sur chacun des cote et 2 fenetres en facade chacune de part et d aure de la porte
merci encore
Valerie et Benoit
merci encore
Valerie et Benoit
- thithi
Re: urgent demontage remontage auvent levooz
c'est un levooz avec armature carré ou tubes ronds comme un auvent classique ?
A +
Thierry
A +
Thierry
Re: comment demonter un auvent Levooz
pourrais-tu le prendre en photo, de l'intérieur ce serait mieux,
à tout hasard,
à tout hasard,
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Les 2 posts liés à cette question de valeriebenoit ont été fusionnés dans ce post.
C'est vrai qu'une photo serait + facile pour vous aider.
Est-ce que votre auvent Levooz ressemble à la photo ci-dessous ?
A bientôt
A bientôt
Levooz font plusieurs gammes d'auvents,
Les auvents démontable et ré-montable et des auvents fixes.
Certains auvents fixe, il faut deux jours pour le montage.
Si c'est un auvent fixe, attention de bien repéré lors du démontage.
prenez le maximum de photos avant de démonter,
faites aussi un plan de l'armature montée
- thithi
J'ai eu les deux modéles :
le classique 2 heures à deux pour le monter
le Fixe 2 jours à deux pour le mointer ( attention sur sol parfaitement plat
Donc lequel ?
Thierry
Donc lequel ?
Thierry
il y a une porte coulissante
donc j' en déduit que ce serait un fixe comme un que je connais mais en photo seulement
- thithi
Pas sur , mon pere a un demontable et j'avais un fixe avant un demontable, tout les deux ont une porte coulissante , option qui se fixe le long du auvent à l'interieur avec les retours pour faire l'étancheité.
THierry
THierry
valeriebenoit
pour repondre a propos des barres nous avons vu quelles etaient plutot carre plate on a vu aussi qu'il fallait des B T R
l'auvent ressemble beaucoup a celui que vous avez mis en photo sauf qu'il y a 2 fenetres sur l avant
que pensez vous qu'on ai besoin pour demonter des clefs BTR , une echelle , une viseuse devisseuse et puis ????
j ai demande si on pouvaient prendre le planche c'est ok ( le verrou de la caravane aussi )
j ai bien envie de prendre la rigole ou l'auvent est attaché aussi au cas ou
a moins que sa serve pas je ne sais pas comment c est fixe du tout
j ai deux auvent different sur mes caravanes j'ai l habitude de monter demonter mais la sa n'a pas l'air d'etre aussi simple
j'attend vos conseils d'ici jeudi matin
merci d'avance
Valerie (Benoit)
merci d'avance
Valerie (Benoit)
Un escabeau, une visseuse avec collection d'embouts me paraît déjà un bon début du wd40 si des tubes sont grippes...
valeriebenoit
ci joint la photo de l annonce
- photo de l annonce
- auvent levooz.png (374.32 Kio) Consulté 10810 fois
- thithi
Ok
c'est le modele mixte entre un demontable et un fixe, je m'explique :
La toile resssemble à un demontable avec une armature de fixe , Poteaux Carrés fixés par des BTR et/ou des ecrous de 13.
Pas très compliqué mais assez long , car il faut reflechir et etre methodique :
prendre des photos de l'amarture à l'interieur et reprer avec des couleurs le coté droit milieu, et gauche .
au moment du remontage: redisposer à plat par terre l'amarture en respectant les couleur , droite, gauche et milieu
Monter la toile et après c'est comme un auvent claissique sauf qu'il faut des outils pour l'armature .
Attention, ce genre d'armature demande à etre mis sur du plat le plus possible .
plein de conseil par téléphone que je vous donne en MP si vous avez besoin
exemple de celui que j'avais : A Votre Dispo
Thierry
Thierry
@ Thierry,
HS on
il est mignon ton pt' it cabanon
HS off
HS on
HS off
- thithi
c'est aussi pour cela que je connais LEVOOZ par coeur , entre les demontables et les fixes , je dois en avoir plus de vingt à mon actif ( montés et deemontés)
HS
c'était quand j'étais proprio d'une parcelle de TC en seine et marne avec une LORD EXQUISIT 7.50
Fin HS
HS
Fin HS
