j''hésite entre F et G,je trouves 8m60 de développé,et pour la 450 c'est 8m84 !?
-avec le type exact de la carte grise,301B22, N°série WHB30B22LOP107169
du 22/05/2001
vous pouvez SVP regarder vos CI et me dire si c'est une 440,450 ou 460? j'ai un doute maintenant!
et la caisse sans le coffre fait 4m50
-et donc, aussi le développé que vous avez...merci par avance, car j'ai téléphoné à plusieurs vendeurs d'auvents
et ils se sont tous basés sur mes dires,hobby 450 et ça donne G (et 8m84 ) qui me semble trop grand et pas d'erreur possible car je vais sans doutes commander en Allemagne(très bon rapport qualité prix chez O.....k)
autre chose,
-je viens d'acheter cette caravane et j'ai une solette que je n'ai pas pu essayer car je n'ai pas réussi à enlever les 2 cache vis(sans doutes?)
du "bloc" blanc,enjoliveur qui cache le départ du rail coté porte à l’arrière ! comment faire?
-De plus je viens aussi de m'apercevoir que le rail à 2 rétrécissements peu importants,mais qui doive rendre le glissement du jonc trop difficile; je sais qu'il existe un outil profil" pour "refaire" le rail..;comment ça s’appelle et c'est efficace?
merci de vos réponses,j'essaye de contacter des concessionnaires hobby,mais ça semble peut les concerner..
quelle taille d' auvent pour hobby 450 ?
patrick280
Re: quelle taille d' auvent pour hobby 450 ?
Avec le numéro de série, les concessionnaires, l'importateur et même la marque, donne le modèle exacte ainsi que l'année de la caravane.
Avec une photo de la caravane, je pourrait dire le modèle. Je n'ai pas les moyens de déchiffré le numéro de série.
Attention aux lettres, il ne faut jamais donner une lettre à sa caravane.
Car les fabricants d'auvents, d'une marque à un autre, la lettre change pour la même longueur.
patrick280
merci
et donc il s'agit d'un développé de 8m80 pour cette Hobby 450, (soit taille G 6 et correspondances)
plus qu' a commander chez Oberlink certainement...
Attention, la lettre ne correspond pas à la caravane, mais à la marque d'auvent.
Sur une marque d'auvent, ça sera G, mais pour une autre marque, ça sera F ou H pour la même longueur.
C'est la longueur en m, cm ou mm qu'il faut prendre en compte.
patrick280
voilà l'outil qu'il te faut pour redonner la forme initiale au rail
http://www.leader-loisirs.com/elargiseu ... 7e206f688c
