taille auvent adria forma 1992 470 ??
Publié : 02 avr. 2015 16:05
par amouthuy
Bonjour,je vous expose mon petit soucis.J'ai pu recuperer un auvent levooz presque neuf qui était monter sur une adria forma de 1992 en 470.Je souhaiterai monter cet auvent sur ma knaus azur 465 de 1990.Renseignement pris chez le fabriquant je devrai transfomer un peu ma caravane pour pouvoir le monter.Je vais pour ce faire decouper une tole alu a la forme et a la mesure de l'adria et la fixer sur ma caravane.Pour faire simple je dois reproduire le coté droit de l'adria!!!Ma caravane restant fixe au camping ce n'est pas un probleme(je suis aussi tolier en carrosserie).Je souhaiterai pour cela avoir les mesures entre rails d'auvent sur ce modele precis. Hauteur sol- rail superier, longueur entre rail en different endroit par ex a 30cm du toit ,a 50 cm du toit et ainsi de suite tout les 50 cm jusque le bord inferieur.C'est un peu contraignant je m'en rend compte mais cela m'aiderait enormement. Merci beaucoup
Re: taille auvent adria forma 1992 470 ??
Publié : 02 avr. 2015 16:28
Bonjour et bienvenue sur le forum,
N'importe quel vendeur d'auvent te donnera les dimensions dans sa marque avec les éléments de ta carte grise...
Par ailleurs, il y a sur le site la notice des Adria 1989, elles ont peu changé jusqu'en 1992, si besoin elle est là :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Publié : 02 avr. 2015 16:41
Les Adria Forma n'ont pas la même forme de carrosserie du reste de la gamme, surtout de la face avant.
Les auvent Levooz, sont des auvents fabriqué sur mesures.
Il faut prendre une ficèle suffisamment longue et faire comme indiqué sur le schéma :
Source de l'image : http://www.sos-camping-loisirs.com/page ... tuces.html
Publié : 02 avr. 2015 20:36
par amouthuy
Merci de ces reponses!
je connais le devellopement de l'adria et le mien.adria 970 et le mien 890 .L'adria est tres differente dans sa face avant comme vous le dite!
Si un possesseur de cette caravane pourrait mesurer la distance entre rail cela me permettrai de modifier ma caravane pour placer ce magnifique auvent.
ps:si vous etes de passage au camping le gavers a grammont (gerardsbergen) faites moi signe
Publié : 03 avr. 2015 13:31
par raymondh
donc si j'ai bien compris, ton auvent est trop long de 80cm :oops:
Publié : 04 avr. 2015 10:12
par amouthuy
Mon auvent est effectivement trop long mais j'ai l'intention de coller visser une tole alu sur ma caravane en imitant les dimension de l'adria et sa forme(je gagne ainsi 80cm) afin de pouvoir placer l'auvent c'est pour cela que je lance un appel a l'aide aux eventuel possesseur d'adria forma(89-92)470 pour avoir les mesures exactes entre rails sur la longueur a différentes hauteur. ===2
Publié : 04 avr. 2015 10:29
par raymondh
et tu vas rouler avec cette tôle :?:
Publié : 04 avr. 2015 10:52
amouthuy a écrit :Ma caravane restant fixe au camping
:mrgreen: :mrgreen: :arrow: ===1
Publié : 04 avr. 2015 12:01
Si tu possède une photo de l'auvent monté sur l'Adria, tu peut la posté. :wink:
