Store Fiamma ou Thule?
lancia
Message par lancia » 27 août 2015 18:04
Thule omnistore OU Fiamma caravanstore?
Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et l'autre?
Burstner
Volvo
Le Berbère
Re: Store Fiamma ou Thule?
Message par Le Berbère » 27 août 2015 18:54
il me semble qu'il n'y a que l'étiquette qui change
Citrowallon
Message par Citrowallon » 27 août 2015 19:00
j'ai le Fiamma et j'en suis assez content. Super pratique pour faire de l'itinérant mais j'avoue lui préféré ma solette pour les longs séjours.
Ben
Adria Altea 542PK + VW Passat Variant CRTDi 136cv
Amedee
Message par Amedee » 27 août 2015 22:10
J'ai un Thule Caravanstore (pas Omnistor) et ça me convient très bien -- rien à redire.
Le Caravanstor se glisse dans le rail d'auvent, tandis que le Omnistor doit se fixer sur la parois. Comme au départ je ne savait pas très bien si un store allait me plaire, j'avait préféré la version Caravanstore qui ne demande pas de montage et est donc moins définitif.
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Queenjo
Message par Queenjo » 27 août 2015 22:14
Le thule se fixe définitivement mais.... est à manivelle, ce qui nous a conquis après avoir eu un caravanstore. :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
lancia
Message par lancia » 27 août 2015 22:38
Je voulais avoir vos avis sur les différences entre ces 2 là, 2 fixés dans le rail, la solidité, facilté de montage...?Pourquoi prendre l'un et pas l'autre....?
Omnistor
https://www.obelink.fr/auvents-solettes ... _id%3D4920
Caravanstor
https://www.obelink.fr/auvents-solettes ... store.html
J'ai un Omnistore(thule) de petite dimension (+-2m80) et je pense prendre dans quelques mois un store plus grand de +-4m40 pour remplacer ma solette.... mais thule ou fiamma?
Burstner
Volvo
Message par freteurr » 27 août 2015 23:50
@ Amedee,
Omnistor, c'est l'ancienne marque de Thule. Donc juste un changement de nom de marque il y a quelques années. :wink:
Omnistor, faisait aussi des stores qui ce glissait dans le rail d'auvent "Caravanstore"
lancia
Message par lancia » 28 août 2015 06:08
Oui il y a bien 2 marques,
Ce sont les mêmes dans le principe, mais dans le système de pieds, matière il y a des différences .
Exemple:le Fiamma a les pieds qui "rentrent" dans le rouleau , le Thule ,ils viennent se glisser...
Y a t il un modèle plus fiable?
Burstner
Volvo
Philcox
Message par Philcox » 28 août 2015 07:08
Ce qui a déterminé mon choix , c était les dimensions proposées qui ne sont pas identiques .
Ayant voulu maximisé la taille par rapport à la longueur disponible le long du rail , j ai choisi le FIAMMA . Mais cela aurait pu être le Thule .
Amedee
Message par Amedee » 28 août 2015 08:59
@freteurr oui j'ai été un peu rapide sur ce coup là. Le nom complet Thulé est 'Omnistor Caravanstyle' pas Caravanstor qui est le label Fiamma...
Et effectivement si le principe est le même entre le Thulé et le Fiamma, ce sont des produits légèrement différent, mais dans l'absolu assez équivalents. Je serais plutôt de l'avis de Philcox: c'est la choix des dimensions voire du prix qui peux faire pencher la balance...
Phil.
Pascal85
Message par Pascal85 » 28 août 2015 11:10
Sur l' Omnistor Caravan Style, il ne parle pas du tendeur de toile Rafter, qui est une barre à placer au milieu du store qui empêche les poches d'eau et permet de bien tendre la toile.
Sur le Fiamma, il est livré d'office à partir de 4.10 m, mais on peut l'acheter séparémment ( sur mon Fiamma F65, payé 40€ ). Par expérience, il est conseillé et se place en quelques secondes ...
C'est mon troisième store Fiamma, et pour l'instant, j'ai eu aucun souci ...
Amedee
Message par Amedee » 28 août 2015 11:27
C'est la même chose chez Thulé, j'ai eu d'origine un rafter avec mon CaravanStyle, il est livré avec les stores de 4m et plus.
Cela étant dit, en cherchant sur leur site, je viens de voir que le CaravanStyle n'est plus fabriqué, il est remplacé par le Omnistor 1200 -- C'est encore une fois à peu près le même produit, mais c'est peut-être une affaire à suivre au cas où les anciens seraient soldés; sinon peut-être se tourner vers le nouveau pour garantir une compatibilité avec les accessoires éventuels...
Phil.
CPD38
Message par CPD38 » 28 août 2015 12:34
Je vois que de nombreuses caravanes sont équipées de store. Si je comprends bien, celui-ci est fixé dans le rail donc on ne peut plus monter un auvent ?
Merci pour les précisions.
lancia
Message par lancia » 28 août 2015 12:38
Oui,
Mon beau père va peut être ajouter un rail sur sa caravane en parallèle afin de pouvoir laisser le store et de mettre l auvent en cas de séjour prolongé ..idée intéressante à creuser ..
Burstner
Volvo
CPD38
Message par CPD38 » 28 août 2015 12:44
Ça ne doit pas être facile de rajouter un rail. En plus, c'est un risque d'infiltration d'eau.
Je préfère donc garder ma solette même si ça prend un peu plus de temps à l'installer qu'un store
Revenir à « Auvents »
