SystémeTRIFIX
sergerenee
SystémeTRIFIX
Bonsoir (ou bonjour) voilà je désire savoir ou je peux acheter les trifix car sur mon auvent actuel c'est des ventouses mais je préférai mon ancien auvent (vendu avec la caravane ) qui était équipé du trifix je trouvais cela génial merci à tous . ET à oui tous nos vœux et la santé surtout à toutes et tous pour 2016.
Re: SystémeTRIFIX
Bonjour et en voilà
http://www.leader-loisirs.com/support-f ... p-683.html
ton auvent doit être équipé pour pouvoir mettre les trifix, si tu poses la question, je pense que ce oit être le cas
mais attention, selon le modèle de caravane, il y a des modèles de trifix différents (Hobby, Knaus et Wilk)
http://dorema.nl/nl/accessoires/quick_lock_steunen.htm
Re: SystémeTRIFIX
Il y en a aussi chez Narbonne accessoires
Caravanix
Re: SystémeTRIFIX
Bonjour,sergerenee a écrit :Bonsoir (ou bonjour) voilà je désire savoir ou je peux acheter les trifix car sur mon auvent actuel c'est des ventouses mais je préférai mon ancien auvent (vendu avec la caravane ) qui était équipé du trifix je trouvais cela génial merci à tous...
Si ton auvent est équipé d'un double jonc, je ne vois pas ce qui empêche l'utilisation de Trifix ou assimilé...
Mais si simple jonc, c'est impossible, sauf à faire changer le jonc !
Re: SystémeTRIFIX
Entièrement d'accord avec toi Serge au sujet du double jonc ,si l'auvent n'en a pas
pas de possibilité de mettre de Trifix sauf de changer le Jonc
par contre attention peut-être a la fixation sur le jonc des Trifix ou assimilés pour le jonc de l'auvent de certaines caravanes
Tu peux le constater sur les deux exemples mis par Raymond
et moi j'ai encore un modèle différent un peu similaire au 1er exemple mais avec une fixation par 2 petits trous sur le jonc
- yoluc
Re: SystémeTRIFIX
Chez Obelink : https://www.obelink.fr/shs-clips.html?c ... _id%3D4929
Yolande et Luc
Re: SystémeTRIFIX
http://www.obelink.fr
Rubrique <<Auvents/Solettes >> puis aller a <<accessoires d' auvent >>il appelle ça des <<clips>> ,c'est les mêmes que ceux de mon auvent !
Re: SystémeTRIFIX
copié/collé .............et ça fonctionne
Re: SystémeTRIFIX
Attention l'écart entre le jonc principal et le second jonc n'est pas standard
Il peut être différent entre auvent et sas neige par exemple , c'est mon cas
sergerenee
Re: SystémeTRIFIX
Bonsoir et merci à vous; je viens de lire et visiter les différentes adresse et c'est ceux de chez OBELINK qui correspondent (j'ai undouble jonc) mais ce qui me faut savoir c'est les attaches plastiques sont - elles vendues avec les crochez qui remplaceront les ventouses ? merci bonne soirée.
Re: SystémeTRIFIX
Et les Trifix sont vendus par paquets de 3 !
sergerenee
Re: SystémeTRIFIX
OK merci ; pensez -vous qu'il vende les crohez avec !.
Re: SystémeTRIFIX
il te faudra acheter les crochets selon le diamètre de tes faitières
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=16088
ils font aussi les trifix (quick lock)
commander les 2 articles chez le même fournisseur limitera les frais de port
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=16066
Re: SystémeTRIFIX
sergerenee a écrit :OK merci ; pensez -vous qu'il vende les crohez avec !.
Papy80 a écrit :![]()
Tu vas devoir aussi acheter des crochets !
sergerenee
Re: SystémeTRIFIX
BONSOIR ;OUI JE M'EXCUSE??? JE N'AI PAS LU CORRECTEMENT BONNE SOIREE.
