Lavage du auvent
Lavage du auvent
Slt à tous,
Je veux savoir si il est possible de laver un auvent à la machine à laver ? C une question sérieuse mais je sais pas si c possible ça...
Re: Lavage du auvent
C'est une bonne question,
Je ne sais plus, si il y a déjà eu un sujet.
Vu la taille d'un auvent, il faut une grande machine à laver.
- madeloc
Bonsoir , je pense que c'est tout à fait possible dans une grosse machine industrielle , a condition que le auvent ne soit pas trop grand , par contre suivant la matière dont il est fait , tu risques de le rendre pérmeable et du coup c'est mort...
Moi perso je le ferai à la main et pas en machine et pas de produit trop agressif pour foutre en l'air l'impermeabilite
On dit que le mieux est l'ennemi du bien. Si un lavage à la main, à la brosse suffit, pourquoi risquer d'altérer la qualité de l'auvent ?
Pas de lavage en machine pour un auvent
1/les cotés sont souvent plastifié donc un bon coup d'éponge humide suffit
2 /le toit du auvent , si il est aluminé comme le mien ça va faire des microfissures et perdre le traitement imperméabilisant
donc a proscrire
Si tu veux abosulument le laver le mieux c'est de la monter et de le faire a l'éponge et a la brosse avec du savon neutre
) pas de détergent agressif ,lessive ou autres , perso pour les taches je prends du liquide vaisselle sur une éponge )
et de le rincer au jet d'eau mais en pluie pas en dirigeant le jet vers la toile !
donc a proscrire
Concernant l'auvent que nous avons eu avec la TABBERT, il y avais de différentes matières
- Le coton, c'est fait à la brosse et à sec
- Le PVC, nettoyé à l'éponge avec un produit, soit du savons ou de la lessive.
- La toile à pourrir, pareil que le PVC, nettoyé à l'éponge, soit du savons ou de la lessive.
Concernant le PVC et la toile à pourrir, c'est aussi rincé à l'éponge à l'eau claire.
Dans un camping que nous avons séjourné en 2014, certains nettoyer leur auvent avec de l'eau de javel sur de la pelouse, à côté du bloc sanitaire.
Bonsoir. J'ai rebondi sur "le auvent" .... ça me choque ? on dit "l'auvent" ..... mon message a été supprimé, je suppose que cela gêne quelqu'un au moment où la réforme de l'orthographe prend des proportions désastreuses ?
Bonjour fanfan
Ton message est ici http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 48&t=36271
certains auvents nous ont fait 10 ans. jamais lavés ils restaient propres. et je n'aurai pas essayé. par contre nous avons donné à nettoyer les portes d' auvent qui servent beaucoup, mais ça dépend du auvent s'il est en plusieurs morceaux.
ne prenez pas le risque de l'endommager. ils existent des professionnels pour ça s'il est vraiment sale. renseignez vous ds votre coin chez un concessionnaire caravane ils en connait certainement.
Depuis 1977 que j'ai des auvents sur mes caravanes et même avant avec mes toiles de tentes
j'ai toujours fait attention et nettoyé les fientes d'oiseaux et balayé la poussiére sur les toiles
et laver a l'éponge les bavettes a l'eau claire , lors du démontage
et je n'ai jamais du devoir nettoyer l'auvent et pourtant par le passé nous avions des toiles de coton
depuis avec les auvents en synthétique c'est presque beaucoup trop facile
En tous cas je ne me risquerais pas a laver un auvent avec du détergent en machine et même a la brosse
si c'est vraiment utile ,je le ferais a la brosse douce a l'eau claire avec un jet d'eau en pluie tout simplement
et en plus surtout pas en pression direct sur la toile !
Mon auvent Clairval en coton a 19 ans et toujours imperméable et propre!pourtant par le passé nous avions des toiles de coton
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Nous pareil .... mais on réfléchit à un auvent gonflable ..... je m'éloigne du sujet .... une fois de plus. Bref, notre auvent, jamais lavé .... la solette non plus d'ailleurs que nous prenons plus souvent quand nous ne restons que 8 jours au même endroit.
Le lavage de l'auvent avec un nettoyeur haute pression [ https://les-nettoyeurs-haute-pression.fr/ ]peut être une bonne solution pour éliminer la saleté accumulée et les taches tenaces. Cependant, il est important de prendre quelques précautions pour éviter d'endommager l'auvent ou de le rendre inefficace.
Tout d'abord, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant de l'auvent pour savoir si l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est recommandée ou non. Certains types d'auvents peuvent être fragiles et ne pas supporter la pression de l'eau.
Ensuite, il est important de régler la pression de l'eau à un niveau approprié pour éviter d'endommager l'auvent. Il est recommandé d'utiliser une pression inférieure à 1500 psi et de maintenir une distance de 30 à 60 cm entre la buse du nettoyeur et l'auvent.
Il est également conseillé d'utiliser un détergent doux pour aider à éliminer la saleté et les taches. Il est important de choisir un détergent qui convient à l'auvent et de suivre les instructions du fabricant pour son utilisation.
Enfin, il est important de rincer l'auvent à fond après le lavage pour éliminer tout résidu de détergent et éviter toute accumulation de saleté. Il est également recommandé de sécher l'auvent complètement après le lavage pour éviter les taches d'eau ou les moisissures.
En suivant ces précautions, vous pouvez nettoyer efficacement votre auvent avec un nettoyeur haute pression sans endommager le matériau ou réduire sa durée de vie.
