Démontage store
aldelattre
Démontage store
Message par aldelattre » 14 janv. 2017 19:40
Je viens d’acquérir un SAS neige et je viens de me rendre compte que mon store risque de m’empêcher de mettre les barres (je dois aller vérifier le week-end prochain à l'hivernage)
Pensez-vous que je puisse démonter le store? N'y a-t-il pas un risque pour étanchéité?
C'est un store Thulle Onmistor
Merci a tous pour vos conseils et idées.
Alexandre
depuis 2017: Sterckeman Comfort 490PE Kid's de 2017
2015 - 2017: HOBBY 540 KMFE de 2011 (accidentée)
Re: Démontage store
Message par Menhir22 » 14 janv. 2017 20:30
je ne connais pas Thulle mais cela devrait être comme Fiamma,
le store est fixé sur des supports, 3 en général, il suffit de l' enlever des supports.
en dessous, il doit y avoir soit des pops ou autre fixation avec les supports,
à quelle distance du rail est ton store ?
Laz
Re: Démontage store
Message par Laz » 15 janv. 2017 09:20
Chez moi, par exemple, l'Omnistor est fixé DANS le rail ou on devrait glisser l'auvent. Du coup, je ne peux pas mettre de grand auvent. Je me sers du Safari Room. Je voulais l'enlever (pour le remettre plus tard) mais c'était la galère. Je ne l'ai pas enlevé, finalement.
Hobby 495UL 2006 + Lancia Voyager 3.6 2014
Re: Démontage store
Message par Papy80 » 15 janv. 2017 09:48
aldelattre a écrit :Bonsoir,
:oops: Dommage de l'avoir déjà acheté ,sinon un sas indépendant comme sur certain fourgon ou camping-car aurait peut-être fait l'affaire ! :roll:
J'ai aussi un store Dométic sur la 440 ,personnellement je ne m'hasarderais pas a le démonter et a le remonter de la paroi ! :cry:
En plus si il y a un joint d'étanchéité entre la paroi et le boitier :oops: :oops:
aldelattre
Re: Démontage store
Message par aldelattre » 16 janv. 2017 10:27
Merci à tous pour vos avis,
Je vais à la caravane le week-end prochain afin de voir justement si je peux mettre mon SAS sinon :cry:
Bonne journée.
Alexandre
Re: Démontage store
Message par Menhir22 » 16 janv. 2017 11:41
Papy 80 à écrit:
dometic, connais pas
sur fiamma, c' est un joint amovible qui fait l' étanchéité et ça ne gêne pas du tout le démontage,
Re: Démontage store
Message par bertone » 16 janv. 2017 18:37
Désolé , mais il faut réfléhir avant d'agir!!!!et prevoir avant d'installer un accessoire de conserverver toutes les fonctionalités!!!
Pour pouvoir mettre un SAS neige voir un auvent...j'ai fait monté mon store sur le toit!!!
Mais tu as la solution de poser un rail court d'Auvent sous le store!!!!
Re: Démontage store
Message par Menhir22 » 16 janv. 2017 20:34
c' exact aussi, :mrgreen:
aldelattre
Re: Démontage store
Message par aldelattre » 20 janv. 2017 19:33
Bonsoir a tous,
Je pense que je vais partir sur l'idée du rail court si jamais je ne peux pas monter sur SAS.
Comment conseillez vous de le fixer?
Bonne soirée.
Alexandre
Re: Démontage store
Message par Menhir22 » 20 janv. 2017 20:38
comme sont monter tous les rails de roulotte,
avec le mastic joint en bande et quelque vis en plus, mais attention, il faudrait que tu sois certain de visser dans un tasseau, il faut que le rail adhère sérieux sur la caisse car le SAS est aussi haubané donc ça va tirer.
ce n' est que mon avis,
ISTACE Jean-Paul
Re: Démontage store
Message par ISTACE Jean-Paul » 20 janv. 2017 23:57
Voir mon système de montage d'auvent sur un store, le rail est libre avec le store fixé juste dessous
Fixation des barres via des pièces d'adaptation faciles à réaliser.
j-p
Re: Démontage store
Message par Menhir22 » 21 janv. 2017 08:09
hello jean Paul,
j' ai bien pensé à en parler mais l' idée étant de toi, j' ai préféré que tu la propose toi-même :mrgreen:
aldelattre
Re: Démontage store
Message par aldelattre » 21 janv. 2017 12:43
Je vais regarder ce montage.
Bonne journée.
Alexandre
aldelattre
Re: Démontage store
Message par aldelattre » 25 janv. 2017 14:42
Bonjour a tous,
j'ai opté pour le démontage du store.
Il est fixé sur un rail. j'ai donc juste a l'enlever du rail et rien ne change pour l'étanchéité.
Seules difficultés, le poids (il fait 4m) et les vis qui ont toutes étaient forcées au montage je pense donc les tetes de vis sont rondes...
Bonne journée.
Alexandre
Revenir à « Auvents »
