Quel auvent de 4 mètres peut être monté par 1 seule personne ?
Message par Olivier Pottier » 11 déc. 2017 23:56
Selon vous, quel modèle d'auvent de 4 mètres de longueur peut être installé par une seule personne sur une caravane ?
Attention, je parle uniquement d'un auvent fermé qui peut se ranger à l'intérieur d'une caravane (et non pas d'un store ou d'une solette).
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt :D
Re: Quel auvent de 4 mètres peut être monté par 1 seule personne ?
Message par Pouxi » 12 déc. 2017 00:43
Un auvent gonflable.
Message par Menhir22 » 12 déc. 2017 08:49
@ Olivier,
je n' ai pas d' exemple à part comme dit " le gonflable " car je montais un 6.50 tout seul :mrgreen:
Message par Papy80 » 12 déc. 2017 10:31
Pas de probléme si l'auvent est <<tout détachable>> avec un double jonc et des <<fix-on >>pour tenir les faitiéres de toit contre la paroi
Je déconseille les faitiéres a ventouses !
Tu passes le jonc dans le rail d'auvent ,tu rabats le toit de l'auvent sur le toit de la caravane
et tu préinstalle toute ton armature en la baissant a hauteur d'homme en façade ,ensuite tu rabats le toit de l'auvent sur l'armature
et tu tends la toile de façon a pouvoir passer les cotés et les 2 morceaux de façades dans les fermetures a glissières
tout bien fermé tu tends tout l'auvent de façon définitive et tu plantes tes sardines tout le tour !
J'ai toujours monté et démonté mes auvents tout détachables ou pas et mes Sas pratiquement seul
même sur la 500 TK avec son auvent en 2,70 de profondeur !
Message par raymondh » 12 déc. 2017 11:38
il en est de même en ce qui me concerne, je monte l'auvent tout seul, sauf si un voisin bien intentionné vient me donner un coup de main 8)
et ceci à 70 balais :oops:
par contre, seul en cas de vent..........................c'est une galère ===7
Message par Papy80 » 12 déc. 2017 13:16
===8 Bien entendu Raymond !pareil pour moi !
le dernier que j'ai monté c'était sur l'Averso 500 tk !
A 70 balais et mes soucis de dos récurent ,c'est fini ,je suis passé au plus facile avec une caravane et son store
Message par bertone » 12 déc. 2017 16:38
Glisser le jonc "seul" n'est pas chose aisée dans le rail n'est pas chose aisée!!!
Il faut d'une part le tirer et d'autre par guider l'entrée du jonc dans le rail sinon ...il coince , donc pour plus de facilité il faut être deux.......même si c'est un motif de divorse :mrgreen:
Message par Papy80 » 12 déc. 2017 17:24
:oops: Jamais eu besoin d'être a deux pour glisser le jonc dans le rail
un bon coup de lime pour ébavurer et adoucir l'entrée du rail
et un bon coup de bombe silicone dans tout le rail
et bien étaler l'auvent sur le tapis de sol si c'est humide et le tour est joué ça glisse tout seul
Par contre il faut se servir du marche-pied a 2 marches ou d'un petit escabeau pliant
ça aide beaucoup a glisser le jonc dans le rail et a monter l'auvent en général !
yoluc
Message par yoluc » 12 déc. 2017 18:12
Papy80 a écrit :
12 déc. 2017 13:16
Comme vous à 70 ans, j'en ai un peu marre de monter l'auvent. Aussi je monte le plus souvent la solette. Mais je songe de plus en plus à un store. Ce qui me fait hésiter, c'est que je voudrais bien y ajouter l'achat des parois latérales et frontale, et je ne veux pas qu'elles passent devant les fenêtres de peur de les griffer. Du coup, je ne sais mettre qu'un store de 2,50 m max. et je trouve ça un peu petit. :(
Yolande et Luc
Message par freteurr » 12 déc. 2017 19:48
bertone a écrit :
12 déc. 2017 16:38
Glisser le jonc seul oui,
Il faut déjà bien préparé l'auvent au sol avant de commencer à glisser le jonc dans le rail, ça aide beaucoup.
Le rail d'auvent est souvent en plusieurs partie, lorsque les rails ne sont pas bien aligner, là ça peut bloquer si la technique est de pousser.
Message par Pouxi » 12 déc. 2017 23:19
Donc c'est bien le gonflable qui est le mieux car il n'y a pas d'armature métallique donc moins encombrant et plus léger.
Message par Olivier Pottier » 13 déc. 2017 00:26
J'ai déjà une solette, que je peux monter seul (car il n'y a que 3 piquets à tendre avec des ficelles, sans barre de tension sur la caravane)... mais ce type de solette est bien quand il n'y a pas de vent, quand il ne pleut pas trop, quand la température extérieur est > à 15 degrés...
J'ai un auvent classique avec des tubes et des ventouses contre la caravane, qui est difficile à monter seul.
C'est pourquoi j'ai ouvert ce post.
Pour l'auvent gonflable :
est-ce que l'on peut enlever les parois pour n'avoir à passer (et à porter) que le toit de l'auvent dans le jonc de la caravane, quand on installe l'auvent ?
A bientôt :wink:
Message par Pouxi » 13 déc. 2017 00:32
Je demanderai demain car je connais un caravanier qui a se type d'auvent.
Message par Papy80 » 13 déc. 2017 11:42
Je ne peux pas être affirmatif ,mais tous ceux que j'ai vu en utiliser n'ont jamais enlever complétement les cotés !
Tous ceux que j'ai vu en démonstration avaient la possibilité d'enrouler la façade vers le haut
ou les cotés verticalement comme sur un auvent aux parois NON détachables mais pas de les enlever
Il y a d'excellentes vidéos de démo sur YouTube d'ailleurs
DEN62
Message par DEN62 » 14 déc. 2017 11:12
Salut,
Sur une chaîne anglaise YouTube sur le caravaning, j'ai vu un système avec une corde pour tirer le jonc dans le rail, le gars appuyé sur une boucle avec son pied, et arriver a tirer ainsi l'auvent assez facilement.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Revenir à « Auvents »
