Cache fixation de store a l'intérieur de la caravane
Message par Papy80 » 05 avr. 2021 11:24
Bonjour ! :wink:
Quelqu'un peut-il me donner la façon de retirer le cache vis gris qu'il y a sur la paroi a l'intérieur de ma caravane ?
Je veux vérifier si les écrous sont encore bien sérrés ,le boitier du store se souléve d'un côté quand je le replie !
===2
Re: Cache fixation de store a l'intérieur de la caravane
Message par thithi » 05 avr. 2021 11:49
IL se souleve comment de bas en haut ?
regarde d'abord au dessus du boitier si les boulons qui le maintienne plaqué sont bien serrés
Message par Papy80 » 05 avr. 2021 13:02
il se souléve du bas vers le haut du toit côté manivelle !
Le mien est enclenché dans le rail d'auvent et par des vis dans le fond du boitier !
christ31530
Message par christ31530 » 05 avr. 2021 17:59
je vient d'aller voir, car je l'avais dejà retiré, donc
avec une lame de couteau , je l'ai passé en dessous dans un angle et il est venu
Christian
Message par Papy80 » 05 avr. 2021 18:03
===2 Je vais réessayer ça ,j'avais pas oser forcer ! :wink:
christ31530
Message par christ31530 » 05 avr. 2021 18:12
surtout ne force pas, la lame bien a plat , elle passe sous le cache et avec l'autre main une pression pour le deformer un peu , les clips sont en haut et en bas, sur les cotés, il n'y a rien
Christian
Message par Papy80 » 05 avr. 2021 18:23
OK! ===2
T'inquiétes ,c'est sur que je vais pas tirer la dessus comme un bourrin ! :lol:
J'avais pensé utiliser un couteau a mastic ,mais j'en avais pas sous la main a l'hivernage ! :wink:
Revenir à « Auvents »
