Remplacer ventouse de l'armature de l'auvant
Annaig.laurent2@free.fr
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 16 avr. 2021 14:34
J'ai un auvent Clairval avec une armature sous forme de ventouse pour la fixation à la caravane.
Je suis en fauteuil roulant et je ne suis pas d'une grande aide pour mon épouse et mes enfants pour le montage de l'auvent.
J'aimerais pour les soulager remplacer cette "ventouse" par un système plus sûr de fixation. En effet, la ventouse lors du montage à tendance a partir très souvent :evil: :evil: :evil: :evil:
Avez vous des pistes ? est ce possible ?
Merci !!
Re: Remplacer ventouse de l'armature de l'auvant
Message par Papy80 » 16 avr. 2021 15:49
Bonjour ! :wink:
Il faut savoir si il y a un double jonc sur cet Auvent !
car il existe un systéme qui se fixe sur le 2 eme jonc
le systéme Trifix une fois installé reste même au démontage sur ce jonc
pour les barres , il suffit de remplacer les ventouses par des crochets qui se fixe dans le systéme Trifix
téléchargement (11).jpg (5.18 Kio) Consulté 11528 fois
unnamed (1).jpg (38.05 Kio) Consulté 11528 fois
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 16 avr. 2021 18:38
Aie pas de double jonc sur l'auvent ...
Message par MOMO59 » 16 avr. 2021 19:15
il y a la solution de la platine a visser sur la caravane (je sait bien que c'est pas l'idéal de percer mais avec des précautions)
cela va fortement faciliter le montage
https://www.leader-loisirs.com/accessoi ... gJ49PD_BwE
lavermois
Message par lavermois » 16 avr. 2021 20:28
le problème est que s'il a des ventouses, forcément ses piquets ne se terminent pas par un crochet côté caravane.
Donc il aura un souci pour accrocher. Il faudra aussi qu'il modifie ses piquets en virant les ventouses et en mettant des embouts crochets.
J'ai eu 3 auvents avec des ventouses.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par blancoco » 17 avr. 2021 00:00
Si la ventouse ne tient pail y a de forte chance que ce soit problème de tension, alors pourquoi pas un tendeur de tubes comme ça : https://www.h2r-equipements.com/accesso ... BVEALw_wcB
tictac21
Message par tictac21 » 17 avr. 2021 09:31
Si cela intéresse quelqu'un j'ai cet outil complètement neuf me contacter par message privé ,
Message par Decarpentrie Bernard » 17 avr. 2021 09:39
https://www.leader-loisirs.com/accessoi ... tiere.html
Il y a ça un peu cher mais moi je les ai fait moi même
on les glisse en même temps que l'auvent
Message par Papy80 » 17 avr. 2021 10:48
MOMO59 a écrit :
16 avr. 2021 19:15
Bonjour ! :wink:
C'est en effet la solution la plus simple quand il n'y a pas de double jonc
en retirant les ventouses au bout des tubes faitiéres pour mettre des crochets a la place
et comme tu dis ça facilite le travail car les points d'accroche des barres restent fixés pour les montages suivants
le petit inconvénient étant de devoir percer la paroi pour leur fixation :roll:
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 17 avr. 2021 11:02
Merci pour toutes vos infos !
Le perçage de la caravane pas possible pour moi de le faire donc je laisse tomber.
L'idée de la fixation que l'on vient glisser dans le jonc en même temps que l'auvent me plait bien, par contre 35 € pièce c'est vrai qu'on se croirait dans le nautisme !! :D
Celui-ci est-ce la même chose ?
https://www.mon-camping-car.com/article ... e-faitiere
Message par blancoco » 17 avr. 2021 12:18
Par contre ça n'empêche qu'il faut que ce soit suffisamment tendu et l'outil mis plus haut te serait utile :wink:
Message par Papy80 » 17 avr. 2021 13:21
Annaig.laurent2@free.fr a écrit :
17 avr. 2021 11:02
===9 ça n'ira pas il faut un double jonc sur l'auvent ! :cry:
Message par Decarpentrie Bernard » 17 avr. 2021 18:42
Message par Decarpentrie Bernard » 17 avr. 2021 18:44
Les fixations chez Leaders loisirs sont vendu par 3
regarde chez Obelink mais 12,50€ de frais de port
Message par Annaig.laurent2@free.fr » 30 avr. 2021 18:15
Un grand merci à vous tous !!
J'ai reçu les éléments de chez Oberlink (crochet, tendeur d'armature et fixe faitière).
le test à été effectué avec succès !
Mon épouse et mes enfants ont beaucoup moins galéré pour le montage de l'auvent. Limite facile :D :D :D (ça c'est moi qui le dit !)
Merci encore !
je passe sur l'installation du chauffe eau maintenant
Revenir à « Auvents »
