quel store à manivelle pour SILVER 430CP de 2018
Captcha
Message par Captcha » 18 sept. 2021 14:56
Je voudrai installer un store sur ma caravane surbaissée SILVER 430CP de 2018
J'en ai vu équipée d'un store mais mon concessionnaire est trés "porté" par le fiamma F35 qui se déroule à la main.
Avez-vous déjà installé un Fiamma type F45s ou un Thule Omnistor sur le coté du toit?
Merci de vos retours d'expériences.
Re: quel store à manivelle pour SILVER 430CP de 2018
Message par Papy80 » 18 sept. 2021 15:45
:oops: Perso j'ai un Prostor a manivelle mais n'importe qu'elle autre marque aurait aussi bien fait l'affaire !
si je ne me trompe pas un store F 35 il faut être a deux pour le dérouler et l'enrouler
et il est surtout monté sur les Vans ou fourgons ,je vois pas trop l'intérêt de se passer d'un store a manivelle :roll:
Captcha
Message par Captcha » 18 sept. 2021 20:07
Merci d'une réponse aussi rapide,
Mon problème vient que j'ai une caravanne surbaissée et c'est le toit qui va devoir se lever en mleme temps que le store qui y sera fixé! Avez vous installé votre store Prostor sur une surbaissé aussi?
Bonne soirée
tictac21
Message par tictac21 » 18 sept. 2021 21:54
Le problème sur la surbaissée c’est le poids que tu vas mettre sur le toit qui se relève sur ma la mancelle une 380 cp je voulais un store qui fasse la longueur du toit et cela a été des palabres à n’en plus finir..... enfin il a été convenu de mettre un F35 plus grand avec une modification des vérins gaz d’assistance . J’ai utilisé ma caravane 10 ans sans aucun problème.
Captcha
Message par Captcha » 18 sept. 2021 22:17
Bonsoir et déjà merci de m'avoir donné cette information.
Sur ma caravanne, j'ai des vérins électriques qui doivent pouvoir lever le toit sans trop de problèmes.
Je vais quand mêmealler voir un autre concessionnaire.
bonne soirée.
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 sept. 2021 09:26
Coucou
J’ai une silver avec toit électrique.
Mon store est un f35.
Un autre model le boîtier doit être plus haut et dépasser le toit, et la hauteur ht dépassera les 2 m. En plus de la différence de poids.
Message par Papy80 » 19 sept. 2021 10:27
Bonjour ! :wink:
Pour se donner une idée !
Store Fiamma F 35 Pro Titane qui a l'avantage d'être leger sans aucun doute :roll:
et Store Prostor /Dométic
Captcha
Message par Captcha » 19 sept. 2021 11:28
Merci de vos réponses, mais il me semble que vous ne parlez que de store à ouverture manuelle comme le F35 de Fiamma. Je voudrai savoir si, parmi vous, quelqu'un a installé ou fait installer un store manœuvrable par une manivelle.
Alors, qui l'a déjà fait?
charles45
Message par charles45 » 19 sept. 2021 13:50
J’ai un fiamma 45 à manivelle mais il était installé sur la caravane à l’achat donc je n’ai pas d’info supplémentaire
Message par Mdame Lili » 19 sept. 2021 15:09
J'ai également une cassette Fiamma F45 de posée mais Disco n'est pas une surbaissée.
Par contre Bigstone avait un store à manivelle posé sur le toit de son Eriba, peut-être le solliciter pour plus d'informations.
Message par Papy80 » 19 sept. 2021 20:26
===10 La pose d'un store a manivelle sur une caravane surbaissée ne doit pas être un soucis ,
il faut juste voir si avec son installation on reste a moins de 2 m de haut pour ne payer l''autoroute en classe 2
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 sept. 2021 20:53
C est bien ce que j ai dit avec un store à manivelle cela fera plus de 2 m hors tout.
De plus le poids aura pour conséquence d endommager les vérins électriques.et forcer vers le bas la bordure du toit polyester de faible hauteur et épaisseur qui risque de se fissurer avec les vibrations en roulant. Les ingénieurs de chez silver préconise le f35 ce n est pas pour rien.
Cqfd mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi.
Après chacun fait comme il le veut.
Message par Papy80 » 20 sept. 2021 09:58
:mrgreen: Oui ! bin dans le genre <<les ingénieurs préconisent......>>
Certains ingénieurs et concessionnaires ne préconisent pas la pose d'un porte-vélo sur la paroi arriére des caravanes
il y pourtant a plein de caravaniers qui le font et n'ont pas de problémes
et un porte-vélo et des vélos c'est autrement plus lourd qu'un store a manivelle !!
Pour moi la question c'est de savoir si les vérins sont assez costaud pur soulever le poids du store
et ne pas déséquilibrer le toit en remontant
car il y a plusieurs façons de poser un store a manivelle grace a des adaptateurssans que ça dépasse du toit,
Des caravanes surbaissées avec des stores a manivelle on en voit beaucoup
(((mais il est vrai qu'elle n'ont pas forcément de vérins électriques )))
on voit aussi pas mal de rigides pliantes d'ailleurs ! :wink:
Aprés c'est sur que chacun fait comme il l'entend ! ===2
Revenir à « Auvents »
