Auvent arraché par le vent - conseils
fredv
Message par fredv » 08 mars 2023 16:45
Bonjour tout le monde,
Je pensais tout avoir fait bien mais le vent m'a détruit mon auvent ! Les fixations hautes centrales et latérales articulées sont cassées :(
J'ai donc quelques questions :
1) Y a-t-il des adresses pas trop cher où acheter les pièces foutues ?
2) Chances d'acheter les pièces détachées ou obligé de racheter toute la structure ?
3) C'est un auvent avec bavettes grises extérieures et sangles tous les 50 cm. A quoi doivent servir les sangles exactement ?
4) Meilleure solution pour que ça n'arrive plus ?
Je suis débutant, la caravane est à 1500m de l'océan même si protégée du vent direct, et ce n'est que du sable...
Auvent Summer Line "jade 240/270 8-10, Agat 240/270 8-10
Merciiiiii :)
===2
Dernière modification par fredv le 08 mars 2023 18:14, modifié 1 fois.
Fred, Montalivet - Gironde
burstner lux 4802 - 1990 (570STV) 1079kg/1300kg
Re: Auvent arraché par le vent - conseils
Message par blancoco » 08 mars 2023 17:21
Tu parles de tubes cassés ??
alviju
Message par alviju » 08 mars 2023 17:28
Pour les points 1 et 2 : les Ets LATOUR près de Nantes vendent pas mal de pièces de structures d'auvents et tentes.
https://www.latour-ets.fr/
Carado C160L de 2013
Message par ggJ » 08 mars 2023 17:31
Je comprends bien que c'est décevant lorsque l’on a cette surprise en arrivant .
Il y a bien un fabricant storiste, ou bâches sur mesure sur Bordeaux /Arcachon qui saura réparer ça .
Même un voileu (:réparateur de voiles) peut faire ça .
Le plus difficile sera de trouver celui qui accepte :mrgreen:
Message par raymondh » 08 mars 2023 17:33
de quel diamètre est ton armature ?
voilà une croix centrale en 25 et 28 mm acier ou alu chez Obelink
https://www.obelink.fr/piper-croix-cent ... 2812=19203
et une pièce d'angle gauche
https://www.obelink.fr/piece-d-angle-ar ... btEALw_wcB
et le côté droit
https://www.obelink.fr/piece-d-angle-ar ... droit.html
fredv
Message par fredv » 08 mars 2023 18:08
blancoco a écrit :
08 mars 2023 17:21
Oui c'est ça. Les 3 traverses principales de la caravane aux piquets avant sont des assemblages de tubes emboités qui se terminent par des pièces d'assemblages. Ce sont ces pièces qui ont cassé.
piquet gauche.jpg (13.05 Kio) Consulté 8861 fois
piquet droite.jpg (9.2 Kio) Consulté 8861 fois
piquet central.jpg (13.38 Kio) Consulté 8861 fois
fredv
Message par fredv » 08 mars 2023 18:11
alviju a écrit :
08 mars 2023 17:28
Je vais regarder merci !! :)
fredv
Message par fredv » 08 mars 2023 18:12
raymondh a écrit :
08 mars 2023 17:33
et le côté droit
Ah super, merci je vais regarder ! :) :)
Message par blancoco » 08 mars 2023 18:39
Prend bien les diamètres au pied à coulisses ainsi que bien vérifier les différentes longueur même si avec le réglage de tension tu as quelques latitudes...
Message par Pencroft » 08 mars 2023 19:43
Peut-être chez SOS camping ?
SOS Camping
fredv
Message par fredv » 08 mars 2023 20:45
Merci à vous tous pour vos conseils et adresses, j'ai été voir partout...
Il semble que je doive racheter une armature complète que je trouve ici, c'est sans doute plus malin que juste les pièces cassées, dommage pour le prix mais voilà... https://www.obelink.fr/obelink-armature ... 11-20.html
Reste mes questions de novice 3 et 4 :D
Comment éviter que ça se reproduise ? Lester nettement plus les bavettes ? Les enterrer si possible ?
Comme c'est du sable les sardines bof bof...
Ces sangles tout autour sont sensées être utilisées comment ?
===2
Message par blancoco » 08 mars 2023 21:40
Des longues sardines de 50cm de ce type par exemple
https://www.cdiscount.com/le-sport/rand ... 6BEALw_wcB
Message par Decarpentrie Bernard » 08 mars 2023 22:07
Si c'est du sable des bons piquets en bois dur carré de sections 30x30 et 30 a 40cm ça devrai le faire
biscote17
Message par biscote17 » 09 mars 2023 06:51
Lorsque nous laissons notre caravane au camping pendant 2 à 3 mois dans l'île d'oléron et que nous y séjournons que le week end, je recouvre l'auvent d'une sangle anti tempête avec les piquets fournis avec , jusqu'à maintenant nous n'avons jamais eu de souci.
Bonne journée.
Message par raymondh » 09 mars 2023 06:56
lorsque je plante mon auvent sur du sable, j'utilise des sardines en bois de bonne qualité, faites par un ami menuisier d'une longueur de 40 cm 8)
les petites sardines métalliques de 20 cm ne servent à rien dans le sable :oops:
Revenir à « Auvents »
