Demande d'information pour un store
Bonjour à tous
Nous avons actuellement un store chaussette thule 1200.
Cela devient plus compliqué pour le plier 🥵
Je voudrais passer au store cassette
Cependant, pouvez-vous m'éclairer quelques interrogations.
Au niveau des fixations, quel serait le mieux ?
Perçage de la caravane sur les tasseaux obligatoire?
Existe t'il un modèle qui se prends sur le rail du auvent ?
Merci de me partager vos expériences
Cdlt Cous
Cdlt Cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Re: Demande d'information pour un store
Le mien est fixé sur la paroi de la caravane.et le rail rst accessible.
Je ne croit pas qu’il soit possible de se se fixer sur le rail car le store eet composé d un boîtier rigide à fixé sur une paroi ou sur le toit selon les modèles
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Personne pour m'aider ?
Je suis complètement perdu
J'ai repéré un modèle : le Thule omnistore 5200
Aujourd'hui j'ai contacté des poseurs d'acc caravane et camping car.
- le premier m'a déconseillé de poser un store sur les nouvelles caravane, comme elles n'ont plus de tasseau bois c'est déconseillé
Bizarre quand même, les façades camping car et caravane sont les mêmes non?
- le deuxième m'a dit qu'il ne perçait plus les caravanes , car des infiltrations d'eau peuvent venir dans le temps
Il colle simplement le store au sika 522
ça fait peur quand même
Je leur ai parlé que sur la notice de pose, on pouvait enclencher le store dans le jonc de la caravane et ensuite on perce et on étanchéi-fi.
Aucuns ne connais se système, ils m'ont dit que ça n'existait pas
Voici la notice en question
Que comprenez vous ?
Si on regarde bien, y'a deux type de pose
- on perce de part en part et pose entretoise
- on enclenche dans le jonc et on perce que le bas
Dans mon cas, la caravane dispose d'un jonc donc c'est faisable non?
C'est très compliqué de trouver des accessoiristes compétent, qui connaissent leur boulot, et impossible de joindre la maison Thule
Help
Cdlt cous
Help
Cdlt cous
j'ai fait poser un Thulle 6200 il y a 6 ans.
Le concessionnaire conseillait une pose sur le toit afin de réduire les contraintes et le porte-à-faux sur la paroi latérale.
Autre avantage, le rail d'auvent est totalement libre.
Le store a été collé sur le toit et tient depuis 6 ans.
Un démontage pour le poser sur une autre caravane ne laissera pas de traces.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Le gars qui t'a donné cette info n'est pas sérieux. Tu as raison : les méthodes de fabrication des parois de caravanes et camping-cars sont les mêmes. Il y a toujours des tasseaux.
ça me fait peur aussi, si le store est sur le côté.
Si store sur le côté, il faut percer et étanchéifier au butyl en cartouche. Si c'est bien fait, aucune raison qu'il y ait des infiltrations.
Pour les vis du haut, il vaut mieux percer dans le tasseau : ainsi le poids du store n'est pas uniquement supporté par la fine paroi de la cara.
En perçant le plus haut possible mais sous le rail, je pense que l'on est dans le tasseau : à faire confirmer par Trigano.
Je pense que que Christ31530 sera de bon conseil : il a posé son store lui-même.
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/214/44512
Carado C160L de 2013
Trés facile et rapide de poser un store sur la paroi de la caravane ...
C'est exatement comme la notice que tu fais voir . Tu alignes bien tes supports a l'aide d'un ruban adhésif pour la peinture car tu peux ecrire dessus et tu perces avec un forêt neuf de 6 mm,tu enleves le scoch et tu enduits de sikaflex les supports et trous et tu mets en place tes 3 supports !
Le plus dur est d'accrocher le store mais tout depend du poids de ce dernier . 2 escabeaux et deux ,voir trois personnes sont neccessaire.
Mais avant ,il m'a fallu déplacer la lumiere exterieur pour ne pas gêner le store.
Il faudra faire attention où l on tombe à l intérieur de la caravane , meuble , glace etc
Hobby 495 WFB 2024.
- christ31530
@cous_4
comme dit Gil29, c'est simple, il faut juste etre "rigoureux"
j'ai posé moi même un thule 4900
la notice de montage que tu mets en copie est la même que la mienne
(je suis à ton écoute)
il y a des contre plaques interieur de la caravane qui permettent de percer "n'importe où", il faut juste que les fixations soient traversantes
il faut faire attention pour que le store une fois posé, ne gêne pas l'usage du jonc pour un auvent par exemple
les 2 types de pose dont tu parles:
sur les platines aux extremites, tu peux:
- soit fixer les platines sur la paroie et ensuite accrocher le store qui sera maintenu par une petite visse par le dessous
- soit contrepercer dans le store de facon que le boulon inferieur prenne en sandwitch la platine et le store (c'est ce montage que j'ai choisi)
je pourrais te mettre une photo
pour l'etancheité du silicone "exterieur'
Christian
Enfin de compte, le plus difficille c'est de prendre la décision de perçer la caravane
Comme lorsqu'on posait une antenne électrique sur une voiture neuve !
Aprés ,on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps pour quelque chose de si simple à réaliser.
Réaliser un bon joint de silicone entre le coffre du store et la paroi de la caravane pour eviter que l'eau ne s'infiltre en cas d'orage et coule sur la paroi de la caravane .
Par la suite tu pourras toujours ajouter un "privacy room "et hop, plus besoin de auvent classique .
Bonjour à tous
C'est pour cela que je suis prêt à condamner le rail de l'auvent.
Vous voyez comme moi que le 5200 peut être enfiler dans le rail, et ensuite on perce le boitier de part en part et on le fixe comme cela
La raison pour laquelle je voudrais cette option , faciliterai la pose, et seulement 2 trous seront réalisés.
Je suis un peu moins a l'aise pour le fixer (avec les platines) plus de trous à réaliser, entre sur d'être bien aligner et le store est juste bloqué par des petites visses.
Je me fais surement peur pour pas grand chose mais ça me bute
j'ai beau regarder la pose du store Thule 5200 et il n'y a pas de pose dans le rail de auvent de la caravane !!!
Je pense que tu confonds ,option de rail sur le store permettant d'y attacher des parois pour former un auvent !
Dernière modification par Gil29 le 26 mai 2023 08:22, modifié 1 fois.
- christ31530
non je ne le vois pas..... où l'as tu vu ?Vous voyez comme moi que le 5200 peut être enfiler dans le rail
Christian
Personnellement, je mettrais plutôt un store de toit, plutôt qu'en façade...
Bonjourchrist31530 a écrit : ↑26 mai 2023 08:21non je ne le vois pas..... où l'as tu vu ?Vous voyez comme moi que le 5200 peut être enfiler dans le rail
Sur la deuxième photo de la notice on voit le type d'installation.
Où alors je ne comprends pas la notice
Dans ce cas, à quoi peut servir cette piece sur le store
- christ31530
respect ! !
effectivement cela demande explications....
surtout que dans les differents cas proposés sur la page precedente (A, B, C) ce montage n'est pas prévu ? ?
... je suis sec
apres , en imaginant que, moi je prendrais contact avec thule car le store fait une vingtaine de kg, 3m de long, tres rigide....
l'enfiler dans le rail sans risquer de tordre qque chose, cela doit être "tuchi"
ou alors ce que je pourrais comprendre, c'est que on ne l'enfile pas mais il rentre de face dans le jonc et apres en le basculant, il se verouille.... pourquoi pas ? cela demande complement d'info avant de s'y lancer
de toute facon cela oblige à des percages
... je suis sec
Christian
