Tapis de sol
alviju
Tapis de sol
Obelink indique que le tapis de sol se pose sur une bâche : https://www.obelink.fr/auvents-solettes ... is-de-sol/
Nous n'avons jamais recouvert le sol sous le store / la solette / l'auvent, et nous souhaitons changer cela.
Pour ceux qui mettent quelque chose par terre : bâche seule ? tapis de sol seul ? bâche + tapis de sol ?
Merci de vos retours.
Carado C160L de 2013
Re: Tapis de sol
c'est en fonction de la nature du sol et de la durée du séjour
c'est soit un tapis de sol, soit une bâche plus tapis de sol
Re: Tapis de sol
Généralement,
sur herbe verte, la bâche n' est pas trop appréciée des gérants, çà tue l'herbe
Re: Tapis de sol
Le problème des campings en France , les emplacements sont majoritairement sur l’herbe . De plus les gérants de campings n’apprécient pas , même refusent les bâches étanches . Il est évident que dessous l’herbe crève et jaunie .
Alors c'est interdit pour les auvents de caravanes ... , mais toléré pour les toiles de tentes ??
Je préfère largement le système espagnol où tous les campings sont recouvert de cailloux . Pas de boue quand il pleut , pas de tonte , et très peut d'entretien .
Pour en revenir à la question , sous le tapis de sol , il serait préférable de mettre un
’’ tapis de paillage ’’ les toiles vertes que l’on trouve en jardinerie .
Re: Tapis de sol
Tout a fait exact
Déjà on a beaucoup trop d'emplacement ou il y a plus d'herbe a l'endroit ou les campeurs s'installent
Et il est bien rare que les emplacements soient parfaitement plat ou avec une pente suffisante pour évacuer la pluie
de l'herbe alentour ou ce qu'il en reste ,alors mettre une bâche étanche sous un tapis de sol
et se retrouver dans l'eau sous le store ou l'auvent quand il pleut je ne crois pas que ça soit utile
J'ai un tapis de sol Bolon et un Arisol ils laissent l'eau s'infiltrer et sèchent très vite
La qualité du Bolon est supérieur au Arisol ,
Pour moi le Bolon est plus solide mais plus lourd et moins rêche au touché que le Arisol qui me fut offert en cadeau
ce sont néanmoins de bons tapis de sol facile a nettoyer d'un coup de jet d'eau et de balai
Quand il fait soleil ,je les ai fait sécher en 5 mn en l'étalant sur le macadam de l'allée du camping et le remballer sec
Tout a fait exact
Dernière modification par Papy80 le 20 nov. 2023 11:42, modifié 1 fois.
Re: Tapis de sol
Jamais installé le tapis Bolon, nous ne l'emmenions plus.
Re: Tapis de sol
J'ai toujours mis un tapis de sol sur l'herbe méme quand je ne sort que le store
pour ça il y a des claquettes sur le tapis de sol a l'entrée prés du marche pied
ou si on circule dehors en tong on entre pieds nus !
Avec un tapis de sol les choses entreposées sous l'auvent ou le store restent isolées et propres dessous
- DSCF0025.JPG (217.67 Kio) Consulté 15347 fois
Dernière modification par Papy80 le 20 nov. 2023 13:16, modifié 1 fois.
Re: Tapis de sol
je fais comme toi
et la caravane est toujours nickel
Re: Tapis de sol
Je considère que ma caravane c'est ma 2e maison, donc pas question de se déchausser, juste un paillasson installé à l'intérieur près de la porte d'entrée, comme chez moi.
Re: Tapis de sol
même à la maison, je me déchausse
Re: Tapis de sol
Comme Raymond ,même a la maison nous nous déchaussons !
et a la caravane sur le tapis de sol , nous mettons un tapis a l 'extérieur au pied du marche pied
et un autre a l'entrée de la caravane
j'ai aussi un tapis devant le bloc cuisine et le couloir de circulation
et sous la table j'ai découpé a dimension un bout de moquette rase
J'ai toujours protégé le sol de mes caravanes et la moquette de mes voitures même si il y a des tapis
Re: Tapis de sol
Si je vais au camping, c'est pour être en contact avec l'herbe, pas pour la masquer et encore moins la fumer....
Re: Tapis de sol
Il n'y a jamais eu de soucis pour que nos enfants et nos petits enfants se déchaussent a la maison et a la caravane
Le tapis de sol c'est bien aussi quand on a des petits enfants ,ils peuvent jouer par terre devant la caravane
Mais pas de problème a chacun sa manière !
Re: Tapis de sol
moi aussi, mais au sous-sol puisque je rentre la voiture
et lorsque je rentre du jardin, c' est par le sous-sol, faut bine ranger les outils
alviju
Re: Tapis de sol
Merci à toutes et tous.
Les bords et coins de vos tapis sont maintenus par des clips et sardines ?
Papy, utilises-tu des sardines pour maintenir les pieds du store ?
Si oui, elles traversent le tapis inévitablement.
