Pour équiper ma caravane je recherche un auvent d'occasion mais qu'elle contrainte je pourrais avoir si je prend un auvent qui ne fait pas toute la longueurs de cette dernière? En soit un auvent de 5m de long pour 2m50 serait suffisant mais es ce que je pourrais le monter sans mettre en défaut sa stabilité?
Auvent partielle?
Re: Auvent partielle?
Tu ne peux pas adapter l'auvent d'une autre caravane moins longue que la tienne
une des parties descendantes (celle vers l'avant de la caravane ) ne s'adapteras pas
il faut choisir dans les dimensions existantes d'un auvent dit partiel
- thumb_56.jpg (142.27 Kio) Consulté 7040 fois
Le problème c'est la longueur du jonc qui correspond pas au rail, pour l'avoir fait il y a très longtemps c'est pas idéal quand même car forcément un côté pas accolé correctement à la caravane donc vent et pluie peut s'engouffrer.
Depuis 25 ans j'ai un auvent partiel qui aura été installé sur 3 caravanes .
C'est vrai c'est plus petit qu'un auvent " traditionnel " . Mais un store et son entourage ne me donnerait pas plus d'habitabilité
A chaque fois que j'aurais changé de caravane j'aurais eu la même galère que vous
Non!... je ne regrette pas mon choix .
Oui mais du coup t'as un auvent partielle, donc à priori fait exprès pour être partielle et donc adaptable à toute les caravanes.
Mais si je regarde sur le bon coin sauf auvent partielle ( ce qui est rare) il faudra que je prenne la longueur total de ma caravane, transformer un auvent classique en partielle du coup fonctionne pas bien.
Merci bcp!!
Merci bcp!!
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
J'utilise aussi un auvent partiel gonflable de 3 x 3 mètres acheté neuf en 2023 chez Berger pour moins de 500 €.
Si tu veux transformer un auvent classique en auvent partiel, il te faudra certainement acheter des barres et des boudins supplémentaires pour coller les côtés de ton auvent à la paroi de ta caravane.
Il faudra probablement coudre ou trouver un système de fixation de ces boudins et de ces barres verticales sur ton auvent classique.
Au final, je ne suis pas certain que cela te revienne moins cher que si tu avais pris un auvent partiel.
A bientôt
A bientôt
