fixation store et auvent
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Message par comax38 » 05 mars 2025 18:02
actuellement sur la caravane, j'ai un store (tristor) qui est fixé sur la paroi de la caravane et en même temps tenu dans le rail de la caravane (celui où on met le jonc d'un auvent normalement),du coup je ne peux pas mettre de auvent à cause du store, car le rail de la caravane est occupé sur la longueur du store.
Ma question :
est-ce que je peux enlever la partie du store qui est glissé dans le rail de la caravane, ce qui me permettrait de pouvoir mettre aussi un auvent quand on s'installe pour plusieurs jours.
Je me demande si la fixation seule du store sur la paroi suffit.
Vos avis ? :?: :?:
===2
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Re: fixation store et auvent
Message par Menhir22 » 05 mars 2025 19:11
je connais le store tristor,
fixé sur la paroi, je ne vois pas pourquoi il empiète sur le rail, c' est l 'un ou l' autre ?
une t' it photo ===2
comax38
Message par comax38 » 05 mars 2025 23:00
le mien est fixé sur la paroi (on voit les vis à l'intérieur de la coque du store) et il y a sur le dessus de la coque un languette tout le long du store avec un bourrelet (comme sur un auvent) qui est glissé dans le rail de la caravane.
Demain je fais une photo... :D
Message par Menhir22 » 06 mars 2025 10:18
ok,
j' ai compris, tu n' as pas de contre plaque comme mon fiamma à l' intérieur, c' est le jonc qui le tien, les vis à mon avis c' est pour l' empêcher de balloter.
sur le fiamma, il y a des emplacements pour les boulons et comme dit des contre plaques à l' intérieur.
le tristor, c' est un peu copie du fiamma à l'économique.
===2 de ta réponse, je n' avais pas approfondit la fixation du tristor, serait moins bête maintenant ===8
comax38
Message par comax38 » 06 mars 2025 10:37
Effectivement,
depuis l'intérieur de la caravane on ne voit rien qui pourrait renforcer la fixation des vis.
Du coup je suppose que le store tient surtout par le jonc dans le rail et qu'il serait pas raisonnable, voire pas sécuritaire d'enlever la fixation par le rail. ===7
Bon, dommage j'aurai bien aimé pouvoir mettre un vrai auvent en gardant la possibilité du store pour les petites haltes. :(
Message par Menhir22 » 06 mars 2025 18:53
si tu remplaces les vis par des boulons avec contre plaque et les caches,
ça tiendra comme le fiamma et tu récupère ton rail
Message par ggJ » 06 mars 2025 19:31
Par rapport à ce que j'ai été témoin , je mets en garde sur la fixation d'un store sur paroi .
De ce que j'ai vu .
Un caravanier descendait son store à la manivelle , à ce moment là une légère bise , vraiment faible . A fait gonfler la toile et le store s'est retourné , passé par dessus le toit de la caravane . Par le faite les contres plaques ont fait 3 gros trous dans la paroi .
Ne pas oublier que le contre plaqué intérieur est très faible , aucune résistance, et le polyester est réduit à l’épaisseur d'un film .
La seule impression de résistance est due au styrofoam ...?
Ça c'est du vécu .
Donc attention à la fixation . Vous n'avez pas pensé sur le toit ? Mais attention à la grandeur des contres plaques ...?... Le problème reste le même .
Message par Menhir22 » 07 mars 2025 10:04
@ Gérard,
ta légère bise devait quand même souffler vraiment beaucoup.
cela fait des années que je possède un store plaqué, le vent je connais et lorsque ça souffle un peut trop fort malgré la fixation des pieds et haubanage, je rentre le store :mrgreen:
Message par jcc22 » 07 mars 2025 10:14
La fixation du store sur le toit est en effet la meilleure solution qui libère la place pour installer un auvent et n'augmente pas la largeur de la caravane.
Mais est-ce que le boitier du store permet de choisir l'endroit ou y a t-il un boitier spécifique pour toit ou paroi :?:
Message par ggJ » 07 mars 2025 14:42
Je répète bien , c'était un léger coup de vent , pas du tout une bourrasque .
Le styrofoam est quand même fragile . :mrgreen:
Message par bertone » 07 mars 2025 16:50
jcc22 a écrit :
07 mars 2025 10:14
Il y a des boitier et donc différents types de store en fonction de l'emplacement, nous avons sur l'ERIBA un store sur le toit et il est collé, donc sans perçages, montage caravane neuve chez ACL.
Message par jcc22 » 07 mars 2025 18:35
===2 Bertone
Cubi
Message par Cubi » 21 avr. 2025 19:32
Comme toi j'ai un Tristor que j'ai installé sur la paroi.
Pour l'instant je n'ai pas eu de soucis, j'ai des contres plaques à l'intérieur ce qui renforce le maintien.
Attention si tu envisages de faire ce montage de laisser un espace suffisant entre le rail (pour l'auvent) et le store (+/- 5 cms)
Il faut penser a la méthode de maintien de l'armature de l'auvent contre la caravane.
Belgique/Gembloux
Sterckeman 390 CP/Chevrolet Malibu 2.0 LTZ 200cv
Revenir à « Auvents »
