nous possédons depuis quelques mois une caravelair. Cet été nous avons installé l'auvent. Ma surprise fut sur les "bavettes", cette chose que nous mettons en la caravane et le sol pour cacher les roues etc...
Cette bavette est plus longue que la caravane et je n'arrive pas à la coincer parfaitement dans l'auvent. Ca fait des trous.
De plus, au niveau de la roue ça "pendouille".
Que faire pour que ça ne pendouille pas et puis je le rétrécir?
Enfin, il y a des pseudos trous non perforé, à quoi ça sert?
Merci de votre aide
Fred
Soucis au sujet des "bavettes" d'auvent
Fred et Alex
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
- hobby540
Pour la bavette le long de la caravane, tu peux la découper ..
Et pour le passage de roue, sur un ancien auvent j'avais une sorte de bout de rail en plastic , que j'ai gardé pour celui que j'ai actuellement.
Ce bout de rail fait la longueur du passage de roue. Donc on fait passer la bavette dans la glissière de la baguette et ainsi au niveau de la roue ça reste tendu..
La bavette de roue recouvre l'ensemble.
- Lloyd Richard
bavettes
Salut, moi quand je mets la longue bavette, une fois installee, je force une extremite vers l'interieur de l'auvent pour la coincer sur quelques centimetres dans la fente du rail, je la tends a l'autre bout et je fais pareil. Elle reste bien tendue sans pendouiller; solution simple et sans rajoute...
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Fred et Alex
- Lloyd Richard
bavette
Ben alors il faut couper ce qu'il y a en trop ... laisser quand meme 15 centimetres de chaque cote. Pour les trous non perces, c'est pour y passer des cordes/haubans pour arrimer au sol en cas de (tres) forte tempete!
- aquarius
Je mets la caravane horizontale.
je monte les bavettes et les laisse pendre juqu'au sol.
Je rajoute 10cm et coupe le surplus.
Ensuite je mets des oeillets de diamètre 8 tous les
40 cm dans lesquels je mets des piquets.
Pour le passage de roue....pas encore résolu
a+
a+
44
La mancelle 400CB
grand scenic 3 - dci 130 cv
