PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Re: PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Pareil, jamais eu de problème de batterie. Suivant les caravanes, cela a été sous un coffre de dinette, sous un lit, bas de penderies (deux batteries), jamais de soucis. Toujours dans un bac plastique et dans 2 cas sur trois avec un tuyau pour faire sortir les gaz sous le plancher
re bonjour et maintenant bonsoir
Pige pas,le gaz du a l'émanation de la batterie(éclair ma lanterne)
claude
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Si tu fais bouillir ta batterie, tu auras un dégagement d'hydrogène (et aussi la batterie vieillira vite....) et d'autres gaz....
re bonsoir
Merçi de ta réponse.
Il fallait y penser,c'est évident de sagesse
claude
claude
ma batterie est dans un coffre près de l'essieu et pas de problème
La batterie de mon Enduro/Mover est dans son bac plastique dans un coffre sous banquette au dessus de l'essieu !
je n'ai pas constaté d'émanation quelquonque de la batterie stationnaire qui se recharge automatiquement par l'intermédiaire
du module chargeur 12 V de la caravane !
__________________________________________________________________________
Multimécano
Quand on recharge une batterie, il y a toujours des émanations d'acide, d'hydrogene comme cela a etait cités plus haut c'est pas énorme mais elles sont bien presentes.
Encore plus en cas de surcharge, il y a comme un bouillonement de l'electrolyte et ça fait des emanantions de vapeurs d'acide et d'hydrogene et ça peut arriver si chargeur qui déconne, batterie mise en charge pas assez déchargée, mauvais cycle de charge.
En cas de surchauffe de la batterie pareils (mauvais element suffit).
Je vous parle meme pas d'un court circuit !!
Pourquoi dans les batteries des (hopitaux, usines pour batterie de chariot elevateur, des voitures electriques chez EDF, scooter electrique de la poste) sont chargés dans des pieces ventilé ou il y a que la personne qui s'en occupent qui puissent y aller ??
Bonsoir. Pour mon déplace car. (euromover truma) j'ai choisi une batterie sans entretien qui a été monté par narbonne accessoires derrière la roue dans le coffre du salon (hobby 495 ul) ça me permet d'équilibrer ma caravane sans problème.
Bonsoir, pour ma part la batteries est sous la banquette arrière dans son bac fixé au plancher et près d'une ventilation. Pour le chargement je démonte la batterie. Le poids de la batterie me permet aussi d'équilibrer un peu mon poids en flèche lorsque nous emmenons nos vélos.
Lolo
Lolo
Sterckeman Evolution CP 450 2007, Scénic 1,9 DCI 130 2007
Chez nous, le concessionnaire a dit qu'il est interdit de mettre la batterie dans le coffre de la caravane, près de la bonbonne. Elle se trouve donc dans son support en plastique sous un siège (qui fait lit de 140 cm), côté timon. C'est difficile d'aller la déposer, l'enlever de son petit coin, c'est lourd (33 kg/110 ampères) et il faut se contorsionner... car en plus, il y a la table, les coussins dans le chemin... C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a acheté l'autre caravane, avec des lits jumeaux : plus de table dans le chemin, le lit se soulève sans bouger le matelas et l'angle d'ouverture est bien grand...
Maintenant, on a vu que des batteries arrivent (sont) sur le marché : au gel, à fibres (attention d'avoir le chargeur qui correspond pour éviter qu'elles ne s'enflamment)... qu'il ne faut pas retirer de la caravane pour l'hiver (passe l'hiver à l'extérieur, sous un simple toît, battue par le vent), on nous a aussi montré une mini batterie, qui coûte 500 €, pèse 2 kg et fonctionne pendant 10 minutes, mais c'est un nouveau système qui n'a pas encore fait ses preuves...
Pour tout cela, certains conseillent, d'autres déconseillent... et nous, on ne sait pas se faire une idée... Alors, si vous avez des bons plans, si vous savez éclairer ma lanterne, vos idées seraient bienvenues, avant que nous ne commandions quoi que ce soit pour la nouvelle caravane (l'ancienne va garder sa grosse batterie encore un ou deux ans, elle a 3 ans maintenant)...
Ben cela dépend mais le mieux l'hiver, c'est de laisser la batterie dans la caravane et de la laisser en charge. Comme cela tout est prêt à partir. Par contre, faut une prise 220 aux alentours ou dehors avec un panneau solaire...
Merci pour la réponse, mais à l'emplacement, il n'y a pas de courant électrique; j'avais aussi pensé panneau solaire (bien que sous toît, mais peut-être sur le timon qui est plus proche de l'extérieur), mais la vendeuse a dit que ça reviendrait trop cher...
Cela dépend... mais un panneau solaire, il te servira aussi quand tu te sers de ta caravane et si c'est pour tenir en charge la batterie lors de l'hivernage, pas besoin d'un gros panneau à 400 euros. Un à 100 ou 200 euros suffit
Ah bon ? je m'attendais quelque chose comme 1500 € ! faut prévoir un montant à fixer sur le timon, je ne sais pas comment ça va, on a une pièce qui bouche tout le timon, pas de place pour intercaler ce montant... Il faut quelque chose fixe à la caravane, l'endroit n'est pas public et jamais eu de problème jusque maintenant, mais on est une trentaine de locataires, je ne peux donc pas dépasser de mon emplacement. Je dois trouver une solution qui viendrait à la limite de mon toit pour avoir la clarté. Je ne sais pas où me renseigner, mais je vais chercher...
Merci et bonne journée.
1500 euros !!! Là, c'est une grosse installation, pour une sacré autonomie...
La mienne, tout compris, n'y arrive pas aujourd'hui et pourtant, 2 panneaux de 90 watts, un excellent régulateur plus affichage déporté....
Une installation assez correcte, c'est 400-500 euros de matériel pas plus pour 70-90 watts
