Bonjour tout le monde
Voilà cet été je suis tombé en panne avec mes mover juste avant de sortir la caravane. J'ai pu la rentrée dans mon jardin mais avant de partir en vacances impossible de les faire fonctionner.
Symptômes :
Quand j'allume la télécommande elle bippe 3 fois puis la lumière reste vert fixe mais les moteurs de bougent pas. Habituellement elle bippait plusieurs avant de d'entendre les moteurs réagir.
Recherche de panne
Au début j'ai changé les piles de la télécommande, finalement j'ai fini par changer la commande par une neuve qui a bien été appairée.
La batterie est bien chargée et donne 13,40V et 13,80 V quand le chargeur est branché. Par contre j'ai testé l'ampérage qui m'indique 550A pour 800 d'origine avec la mention batterie à changer. Avant de changer la batterie, j'ai pris un booster et là même problème.
J'ai ensuite tester les moteurs directement sur la batterie en schintant la centrale et j'arrive à plaquer et faire tourner les moteurs individuellement, j'en déduits qu'ils ne sont pas bloqués.
J'ai ensuite vérifié tous les fusibles de la centrale qui sont bons. Lorsque je branche la batterie j'entends bien les relais qui s'agitent.
A part la centrale qui serait hs ( très rare d'après le concessionnaire sur un mover TRUMA SE) auriez-vous une autre piste de panne SVP?
Panne MOVER TRUMA SE 2009
- Yannouch78
BMW X5 3.0 5700 PTAC (235 CV 15CV )
ANNEE 2008
CARAVELAIR EDEN SPECIALE 490
ANNEE 2008 PV 1250 PTR 1600
ANNEE 2008
Le Berbère
Re: Panne MOVER TRUMA SE 2009
j'ai eu plusieurs pannes sur mes mover truma des qu'un moteur ne fonctionne plus rien ne fonctionne
j'ai eu un fil débranché sur un moteur d'avance et rien ne fonctionnait et une autre fois les moteurs d'approche débranchés
donc 2 fois chez ACL78 a Coignières
Le Berbère
non moi les coupures était au niveau des moteurs donc démontage
