Problème de connexion mover SE
Re: Problème de connexion mover SE
Message par Menhir22 » 23 août 2025 11:11
de toutes les pannes que j' ai vu ici,
c'est soit :batterie mais facile à détecter, ou plus rare les relais de puissance mais ça se changent et en dernier ressort : la télécommande.
Message par thithi » 23 août 2025 11:50
sur mon truma SE, c'était la carte electronique de la centrale qui était HS
Message par bertone » 23 août 2025 13:25
Oui , bien sur, après changement de batterie, il me restait 2 causes de pannes possibles, la télécommande ou le boitier électronique.
Le plus facile étant le changement de télécommande , si je n'avais pas résolu la panne , j'aurais changer le boitier électronique, mais il faut faire de la "spéleo", ils est sous le frigo sur la paroi, derrière la batterie donc pas facile d'accès!
Message par Menhir22 » 23 août 2025 19:37
la carte comme les relais de puissance,
c' est quand même assez rare, heureusement,
Message par thithi » 23 août 2025 20:02
ben oui, mais ca arrive 8)
brude13
Message par brude13 » 26 août 2025 23:44
bon . Hé bien c'était la batterie. Tout refonctionne à merveille. Merci à tous pour vos conseils.
A bientôt
Bruno
nouvelle CITROEN C4 156cv, caravane La Mancelle 490 SA
Message par jcc22 » 27 août 2025 00:32
Menhir22 a écrit :
22 août 2025 18:59
meuh non,
mon ami JCC, tu as raison :mrgreen:
Et bien non, j'avais tort ! :oops:
Je ne pensais pas qu'une batterie HS ne donnerai aucune impulsion :?:
Elle était vraiment morte de chez morte donc ! :P
Message par Menhir22 » 27 août 2025 09:41
il l' avait mesuré vers les 14 V pourtant,
elle était peut être sous chargeur ? lors qu' on me dit 14v pour moi c' est tout bon mais ...
brude13
Message par brude13 » 27 août 2025 15:11
Oui effectivement mesuré 14v au début de mes recherches. J'ai porté la batterie chez midi13 loisir à lançon pour tester l'ampérage. Et là plus que 9v et quasiment pas d'amperage. Du coup je l'ai changé et nickel 👌
brude13
Message par brude13 » 27 août 2025 15:17
Je sais que ça n'a rien à voir avec le déplace caravane, mais j'ai une petite question sur ma prise 13 broches. Côté caravane, dans ma 13 broches, j'ai un fil orange qui n'était pas branché (fil replié proprement)🤔 a quoi peut il servir ? Sachant que ma caravane est une La Mancelle. Merci d'avance 😉
Message par Menhir22 » 27 août 2025 15:48
il me semble que la mancelle n' a pas les couleurs standard mais,
je pourrais pensé à un fil de charge, voir le plot 10 vu la couleur .
PS: quels plot est vide, normalement il n' y a rien que le 11 et 12
