Truma Mover SE
mover discount
allez sur le site :OBELINK et vous verrez le mover à 899€.
- ISTACE Jean-Paul
- Gérard
J'ai un mover "se" monté sur l'arriere car impossible sur certain chassis Burstner de le monter sur l'avant.
Le seul hic est que le support de la roue de secours ne peut plus se monter.
Sinon je l'utilise depuis 1 ans et 10 mois de camping et c'est super.
Avant à deux pas de soucis pour les manœuvres mais maintenant je suis tous seul et je galerais car le convoi est long.
Donc le mover super
Bon courage pour le montage..
Gérard
Donc le mover super
Gérard
Bonsoir Domaseau,
merci pour cette vidéo sympa.
J'attends les vacances avec impatience, pour les vacances bien sûr mais aussi pour monter mon Truma SE qui attend dans mon garage (la caravane, elle attend dans le midi...).
Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un essai de moteurs (à vide), comme ça, pour voir...
Belle construction... j'y ai tout de même apporté une petite modif perso, bien modeste (faut pas déconner avec la garantie !) j'ai ajouté des plaquettes de plastique collées au silicone pour protéger les roulements apparents.
Ce sont des roulements étanches, c'est vrai, mais bon, je suis aussi mécano et on ne se refait pas ! Plus à mon âge !
Voilà, voilà
Je lis avec beaucoup d'intérêt les post de celles et ceux qui viennent de s'équiper ou qui le sont déjà et les satisfactions qu'ils en tirent.
Voilà, voilà
Sterkeman Tassili P4800 (pas toute jeune mais, impecc).
407 136 Ch avec GPS intégré (mais pas top)
phn60
Salut, j'ai opté depuis peu pour un Mover SE, je ne regrette pas.
Je l'ai posé moi-même, c'est un peu sportif mais on y arrive.
Sur un chassis Alko classique, il n'y a pas besoin d'accessoires d'adaptation. Le système est très efficace et facile à manipuler.
Avec une bonne batterie, on a une autonomie assez importante, j'ai une cinquantaine de mètres à parcourir pour sortir (ou rentrer) la caravane; le tout en légère montée avec une zone à 10% et tout se passe bien.
Le placage électrique des rouleaux est bien pratique; il évite de devoir accéder aux moteur (ce qui peut parfois être imposible à cause de l'environnement)
Je l'ai monté à avant de l'essieu ce qui permet de conserver la roue de secours, j' ai simplement modifié une gaine d'air pulsé qui gènait.
Seul petit bémol, les déplacements en ligne droite qu'il faut rectifier assez souvent à cause sans doute de légères différences de vitesse entre les deux roues.
Tabbert comtesse 565 de 2003
discovery td5 HSE de 2002
Mover
Cette différence de vitesse de rotation peut venir du fait que les cables qui alimentent les moteurs ne sont pas de la même dimension.
- hobby540
ça peut également venir d'une dénivelation ou d'une différence de matière entre les roues, gravillons etc ..
Cela peut également s'expliquer si un coté de la caravane est plus lourd que l'autre...
Ca m'arrive aussi sur gravillons, car il suffit que la roue jockey soit dévié légèrement pour devoir recorriger la trajectoire.
Re: Truma Mover SE
es ce que quelqu un peut m envoyer la documentation du mover SE en francais s il vous plais.
merci
merci
Re: Truma Mover SE
Voici le lien pour le site de Truma http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 78548.html
Il y a possibilité de télécharger le mode d'emploi ainsi que la notice de montage.
Bonne lecture.
Ma caravane est équipée, je suis très satisfait.
Cordialement.
Bonne lecture.
Cordialement.
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Patrick Michel
Re: Truma Mover SE
On me propose l'installation complète du mover SE avec batterie, chargeur 12V et accessoires pour 2795 Euros.
Un peu cher ou correct? Qu'en pensez vous? Merci.
Amicales salutations et @+.
Patrick.
Patrick.
Re: Truma Mover SE
je ne connais pas la difference entre le Truma Mover SE mis a part que SE doit vouloir dire que les galets se mettent en place automatiquement
a l'aide de la telecommande
j'ai fait monter un déplace caravane de la marque ENDURO-MOVER la mise en place des galets se fait a l'aide d'une manivelle fournie avec le mover
il y a un repaire a respecter le prix de L'Enduro complet 2300€ négocié 2000€
Re: Truma Mover SE
En Allemagne, le Truma mover SE monté revient à 2'199 Euros; le lien ci-dessous. Je l'ai fait venir en Suisse pour 1'640 Euros (sans la TVA et sans le transport ...).
Le lien: http://www.hood.de/artikel/332490/truma ... einbau.htm
- domaseau
Re: Truma Mover SE
mover S + accessoires monter par moi même 1150€ +/-
mover acheter en angleterre
Patrick Michel
Re: Truma Mover SE
Nouveau TrumA mover SR:
http://translate.google.com/translate?h ... etail.html
Bonne soirée et @+.
Patrick.
Bonne soirée et @+.
Patrick.
