MOVER ENDURO A 999€
Moi je l ai mont2 la semaine dernière sur ma sterckeman 390cp avec châssis
en U de chez ALKO le montage est simple pour la partie électrique .Par contre il ma fallu des plaques pour rabaisser le moteur car je n avais pas 18 cm entre le châssis ALKO et le soubassement de la caravane .Donc perçage du châssis prévoir un bon foret .Sinon pas de problème particulier . C est Narbonne accessoires qui m a donne les plaques de fixations .
Sinon la finition est bonne et Enduro mover marche bien. Cout total avec batt de 120 ah 1165 euros
Prévoir deux personnes pour la partie mécanique
Pour ma part, j'en ai acheté un en Belgique en novembre, 1150 euros avec batterie, la boite, le chargeur et coupe-batterie. J'ai commencé à le monter la semaine passée, aujourd'hui, branchement électrique et essai.
Impeccable.
Les moteurs se déplacent bien longitudinalement, et pas d'effort à faire pour les plaquer, vu la démultiplication du système de translation.
Adaptation à faire avec les bas de chassis en u, mettre des entretoises entre les 2 plaques de fixations pour les tenir parrallèles afin de serrer.
J'ai pris quelques photos que je mettrai quand j'aurai entièrement terminé, il reste des bricoles à faire.
Impeccable.
je ne sais pas si j'ai un châssis en u comment les reconnaitre?
J'hésite à mettre tout dans le coffre de flèche,le fait de dormir à coté d'une batterie me dérange un peu surtout pour mon petit bout de 15 mois.
Vous avez placé les moteurs devant ou derrière l'essieu?
Burstner Averso 500 TK 2008+ATC+AKS 3004
PTAC 1250 KG
Opel astra 2.0 DTI 130 chx 2002
PTAC 1250 KG
Dear Sir,
this model you refer to is not a REICH Move Control.
Obelink is not allowed to show this photo with our remote on the website,
because the one listed there is a low quality mover.
But they have our Move Control as well.
I have enclosed a link in this email, so that you can find it.
Bonsoir a tous,
Le texte ci-dessus est la réponse à une question posée chez REICH concernant le modèle HYPERCAMP vendu à 875 euros chez Obelink, car en voyant les photos on pourrait penser à un modèle de chez Reich, CE QUI N'EST PAS LE CAS.
Pour infos, voici les prix pratiqués chez: WWW.de-wit.nl
Mover Reich trend : 1095,00 euros
Mover truma SE: 1695,00
Mover Powrmover 1 XL: 995,00
Les frais d'expédition sont plus que raisonnable.
_________________
Skoda Octavia combi 105 Cv + Adria Adiva 462 PD ( Excuser pour le PD mais c'est comme ça)
Revenir en haut de page
L'enduro mover est une marque totalement différente du modèle vendu à 875 euros chez obelink. Les prix pratiqués chez camping De Wit sont très très intéressants ainsi que leurs frais d'expédition. J'ai commandé mon mover (reich mover trend) chez eux et je suis très satisfait.
Bonsoir a tous,
_________________
Salut,
"Donc perçage du châssis prévoir un bon foret "
Je ne suis pas sûr que ça n'affaiblisse pas le chassis, en général c'est calculé au plus juste. Très surpris que le fournisseur préconise cette solution, plutôt que des éléments de pincement. Perso, je ne percerais pas mon chassis, j'ai une prise de courant extérieure à poser, je vais la plaquer sous le plancher...
Savez vous qu il se vend des support de roue de secours sous le chassis avec perçage du châssis pour l installer .Restons raisonnable quatre trous de 10 mm sur une distance espacé de ple de 15 cm ne va pas affaiblir votre chassis sinon comment votre roulement de roue de caravane va t il supporter la charge !!!!De plus le châssis est calculé au plus juste ..je vous invite donc a peser votre caravane et ne pas déplacer 1 kilos de surcharge .....
La charge de 800 kilos est repartie sur l ensemble du châssis que le contrôle technique Belge refuse ce genre de modif ok mais ne parlons pas d affaiblissement .
danijazz
chassis lamancelle
je suis sur le point d'acheter un enduro mover, j'ai demandé a NA de me dire si le montage peux se faire sur un chassis la mancelle, et je n'ai pas eu de réponse.
Aparament le chassis est en u , j'ai entendu parler d'adaptateur. Est ce que quelqun a le plan de ces adaptateurs ?
Merci en tous cas de m'avoir conforté sur mon choix, j'ai l'impression que d'autres amis caravaniers ont fait le saut, et sont satisfaits, tant mieux !
Amitiés,
daniel
Amitiés,
daniel
