Montage de l'enduro mover
Message par Pascal » 29 mai 2008 07:38
pas forcément. Cela dépend de la température, du courant tiré.
Il y a aussi l'imprécision du voltmètre.
Mais pour moi, cela semble une valeur "normale".
Et puis, je ne vois pas comment une batterie pourrait avoir une tension plus forte que celle nominale...
Mais 12.9v 5 minutes après une fin de charge me semble une valeur tout à fait normale.
IXCE
Message par IXCE » 29 mai 2008 12:38
Salut, :D
La tension, tu l'as prise au bornes de la batterie, ou du module électronique?
Fais aussi une mesure en charge (mover en route), pour voir si la batterie ne s'"écroule" pas.
Tes connexions sont bien serrées?
jlkas
Message par jlkas » 31 mai 2008 22:25
Et un de plus !
J'ai terminé l'installation de ces enduro et ça fonctionne apparamment bien. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais faute de temps et surtout de place dans la cour, mais j'avais l'impression que la cara n'avançait pas parfaitement droit. Ce serait paut-être lié au fait que les longueurs de câbles sont différentes selon les moteurs.
J'ai été obligé de les placer à l'arrière, et aussi de rajouter une petite patte métallique pour éviter que les moteurs touchent le plancher ; il manquait 2 à 3 mm.
Je n'ai pas eu les problèmes de danijazz, malgré une tension de plus de 13 v. A noter que l'essai a été fait avec une batterie de 74 Ah alors qu'il faut au moins 85 Ah je crois. Mais ça allait bien. Je ferai d'autres essai dans les jours à venir.
JL
Multivan 2005 + Hobby455UF
BREHON
Mover
Message par BREHON » 01 juin 2008 07:30
Il est en effet fort probable que ta caravane avance "de travers" à cause de la différence de longueur des fils. Il le dise bien dans la notice de laisser une longueur identique......
Les longs doivent être plus résistants......
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
hobby540
Message par hobby540 » 01 juin 2008 09:54
Ca peut dépendre également du terrain... légère pente ou gravillons etc ..
De temps en temps ça fait la même chose avec le mien, il faut compenser un peu d'un coté. Il suffit qu'un moteur doit forcer un peu plus que l'autre ...
Je ne pense pas que la longueur puisse jouer énormément vu la section des fils, bien sur il ne doit pas y avoir des mètres de différences :D
jlkas
Message par jlkas » 01 juin 2008 20:10
En fait, j'avais une roue sur gravier, l'autre sur du dur (ma terrasse). Il faudra donc que je teste sur terrain homogène.
Des fils de mêmes longueurs ? C'est bien gentil, mais ils disent aussi d'éviter les boucles, et ma batterie est d'un côté. Donc soit les boucles, soit des longueurs différentes.
frandel
Message par frandel » 01 juin 2008 20:54
Que veux-tu dire par " ma batterie est de côté " ?
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
jlkas
Message par jlkas » 01 juin 2008 21:59
Elle est sur le côté gauche de la caravane, sous la banquette du salon en U.
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 juin 2008 09:40
T'as trouvé où un mover pour une triple essieu?
domaseau
Message par domaseau » 02 juin 2008 09:49
peut être 4 moteurs :?: déjà vu sur le net :idea:
hobby540
Message par hobby540 » 02 juin 2008 09:51
oui pour double essieux, mais pour une triple :?:
Peut-être qu'il y a un système pour relever un essieu comme sur les remorque de PL :idea: :lol: :lol:
frandel
Message par frandel » 02 juin 2008 09:58
La mienne aussi est côté gauche sous une banquette près de l'essieu et je n'ai pas coupé de fil, ni fait de boucle. :)
jlkas
Message par jlkas » 02 juin 2008 17:34
Oui, Frandel, c'est vrai, j'aurais pu laisser une plus grande longueur de fils sans faire de boucles. Si le problème se pose à l'avenir, je changerai cela.
Pour la triple essieu, chers amis, je l'ai fait confectionner sur mesure par la société RimCopCol.
(retouche d'image copié-collé !) :wink:
danijazz
batterie trop chargée
Message par danijazz » 03 juin 2008 14:58
Rebonjour toutes et tous, je suis trés honoré par le nombre de réponses concernant mon (petit) probleme d'enduro mover ainsi que de l'intéret succité.
OUi, 12,9 c'est correct pour une batterie neuve, qui donnait environ 13,8 a l'achat.
Mon systeme fonctionne tres bien, mais , et ça c'est pour Frandel, je n'arrive pas a avoir le voyant vert sur le boitier electronique, qui devrait etre costamment allumé quand j'actionne la télécommande.
Par contre, j'ai le voyant d'alarme rouge qui s'allume, et j'ai 6 "cliquetis" audibles qui, d'apres la notice en Français, suppose que la batterie est trop ou pas suffisamment chargée !
Ce qui n'empéche pas le systéme de fonctionner.
Vous me direz de quoi je me plaint? Mais comme dirait l'autre, un train peut en cacher un autre, il y a peut etre un petit vice de fab quelque part.
Merci encore et à bientot vous lire
Daniel
danijazz
batterie chargée suite
Message par danijazz » 03 juin 2008 15:03
Est ce que quelqu'un sait s'il existe et ou peut on dans ce cas se procurer un chargeur qui se place a demeure a cté de la batterie, branché en permanence, équipé d'un régulateur qui coupe ou met en fonction le chargeur quand c'est nécessaire.
Je sais que ça existe pour les motos, je l'ai lu sur le forum, mais il n'est pas assez puissant en matiere d'intensité.
Alors chers amis si vous savez, n'hesitez pas, je suis preneur
Daniel
