Batterie dans la caravane
Message par Pascal » 01 oct. 2008 15:33
Et pourquoi tu préfères l'avoir dans la voiture ? Parce que tu t'en sers aussi en dehors de la caravane ?
Ceci dit, pour moi, ce n'est pas concevable car sans 12v dans la caravane, plus de chauffage, plus de frigo, adieu les mémorisations des radios etc...
Message par Pascal » 01 oct. 2008 17:16
ok pour la radio.
Je savais qu'il y avait un éclairage plus fourni que d'origine mais je croyais que tu t'en servais en roulant... alors que la radio, c'est aussi à l'arrêt.. :idea:
Subyland
Message par Subyland » 02 oct. 2008 21:20
J'ai monté une batterie de type Gel car comme cela je peux la monter couchée sur le côté.
Les caras GB, qui sont toutes prévues pour l'installation d'une batterie ont des caissons étanches accessibles uniquement de l'extérieur.
Burstner a raison. Il est interdit d'installer une batterie dans le coffre à gaz.
Polar 620
ATOMIK
Message par ATOMIK » 02 oct. 2008 22:07
Chez moi, c'est batterie TAMA, guitare FENDER orgue HAMOND B3
et ça pête des flammes :mrgreen:
Message par Pascal » 03 oct. 2008 07:16
A quoi cela sert de la coucher sur le côté ?
Ici, toutes les caravanes ont une batterie mais dans un bac plastique à l'intérieur. Jamais vu (sauf sur les modèles UK) de caisson étanches ouvrant sur l'extérieur, à part peut-être une marque il y a très longtemps.
Subyland
Message par Subyland » 03 oct. 2008 11:57
Ca sert à la mettre à un endroit ou elle ne tient pas debout!!!! :shock: :lol:
Polar 620
Message par Pascal » 03 oct. 2008 12:10
logique...
Mais en général les emplacements pour les batteries sont prévus pour qu'une batterie y rentre dedans... :roll:
Ceci dit, les batteries ont à 2cm près en général la même dimension pour la hauteur que la largeur (20-21cm de haut, 18de large..)
En la mettant dans un bac plastique à l'intérieur, on peut la mettre un peu où on veut. Quoique que dans mon cas j'ai mis mes 2 batteries de 75 au pied de la penderie, à la place de la100 ou 110 précédente...
Message par Papy80 » 21 nov. 2008 16:12
salut ,je vais faire monter un mover sur ma caravane le technicien m'as dit aussi que normalement ce n'etait pas autorisé dans le coffre a gaz au cause des eventuels arrachements des conduites sous la caravane mais le client est roi s'il le veut dans le coffre on monte dans le coffre (pour moi ce seras sous la banquette de la dinette ,pres de l'essieu donc moins de poids en fleche et ce coffre est déja encombré par la passage de roues et un gros tranfo +un gaine de chauffage ,donc quasiment inutilisable pour le rangement
la 460 avec le lit central AVet son grand coffre dessous + le coffre a gaz qui contient la roue de secours et les bouteilles de gaz et tout le restant
me semblaient bien assez lourd comme ca
Message par Papy80 » 21 nov. 2008 16:35
salut ,je vais faire monter un mover sur ma caravane le technicien m'as dit aussi que normalement ce n'etait pas autorisé dans le coffre a gaz au cause des eventuels arrachements des conduites sous la caravane mais le client est roi s'il le veut dans le coffre on monte dans le coffre (pour moi ce seras batterie dans un bac plastic sous la banquette de la dinette ,pres de l'essieu donc moins de poids en fleche et ce coffre est déja encombré par la passage de roues et un gros tranfo +un gaine de chauffage ,donc quasiment inutilisable pour le rangement
Enduro-Mover+batterie a décharge lente 110A +bac plastic +chargeur adapté(intelligent )+founitures avec coupe circuit +le montage= 2300€ en
promo chez mon concessionnaire
