puisance truma mover se
Re: puisance truma mover se
Merci de vos réponses
Donc je ne dois pas avoir de problème pour monter sur les cales et les emplacements des campings. Des énervements en moins à l'arrivée et au départ en vacances. Car les voisins sont bien content quand on les aides à pousser mais quand c'est votre tour, il y a plus personne !!!
Un chargeur sur le 220 v suffit ou faut il prévoir un chargement en roulant avec la voiture aussi ?
- thithi
un chargeur 220 suffit largement
Je dirais même que sans chargeur tu en as assez pour manoeuvrer plusieurs fois si tu as une bonne batterie
, j'ai une 115a décharge lente et j'utilise la caravane presque chaque w.e. (y compris entrée et sortie du garage) et je ne la recharge pas à chaque fois
Pat.
Pat.
voila c'est fait :
J'ai récupéré notre cara après le montage du truma mover se r
1ère impression positive et mise en place au camping super facie....
Comme je suis qqn d'inquiét d'origine je me pose tout de mème des questions auquelles vous habitués pourez réondre sans doute :
j'ai une batterie au gel 80A
un chargeur Waesco pour la batrie sur de 220 et qui charge aussi grace à la voiture en marche.
un coupe cirquit avec un display pour le voltage de la batterie.
la prise 13 poles à fixer sur le timon pour le fonctionnement du mover.
questions :
a) au camping la prise de la cara peut-on la laisser sur le branchement sur le timon ?
b) quel voltage une batterie au gel en pleine charge ?
c) la durée possible avant coupure du mover (volatage mini)
pour info je suis arrivé au camping avec 13.4 volts après manoeuvre 12.8 ? que pensez vous ?
questions :
A toi, l'inquiet
, ne t'inquiètes donc pas ça va aller
D'autres pourront te répondre plus précisément, mais avec tout ça, tu n'as pas à être inquiet, si tu prends l'électricité quand tu es sur un terrain, ton chargeur te chargera largement ta batterie en 220, ou si ton chargeur charge aussi en roulant
d'autant que tu ne vas pas être en permanence en train d'utiliser ton mover (arrivée et départ et c'est tout).
Comme
, j'utilise presque tous les w.e. mon mover, dessus je n'ai aucune installation pour recharger la batterie, je recharge une fois sur trois à la maison avec un tout petit chargeur LIDL (charge lente).
Je ne comprends pas bien ta question a/ (au camping), pourquoi laisser ta prise 13B branchée
, c'est que tu ne prends pas l'électricité (220)
Pat.
A toi, l'inquiet
Comme
Pat.
merci pour ta réponse.
en fait grace à la batterie je suis autonome, mais pour faire fonctionner le mover, la prise de la cara doit être branchées sur une prise (idem la voiture) sur le timon de la cara.
Donc ma question est lorsque vous êtes au camping, branché en 220, la prise de la cara reste-elle branche sur le timon après emploi du mover ou non?
merci
merci
Je ne comprends pas
Tu as une prise de sécurité sur ta caravane, c'est dans cette prise que tu dois mettre la prise de la caravane pour que le mover fonctionne.
Lorsque ta caravane est placée, tu retires la prise de la sécurité tout simplement, et tu la mets dans l'emplacement prévu sur le timon dont toute caravane est pourvue.
Oui on s'est bien compris alors .... Cette prise est donc juste une sécurité.
Oui et ton mover ne fonctionne que si la prise de la caravane y est connectée.
oui ça j'avais compris mais je me demandais si elle devait rester branchée pour recharger la batterie ce qui n'est pas le cas donc.. Merci
