Déplace caravane
Philcountry
Re: Déplace caravane
Message par Philcountry » 29 janv. 2011 19:15
Je prends en cours ce post, j'ai par ailleurs mis en ligne un autre post concernant les déplace caravane E-move.
Je suis passé hier che NA à Tours et j'ai vu qu'il avait en promotion l'E-move à 679 euros, cher oui je pense pour ce qui est du matériel en général, mais il faut savoir que la pluspart des mover sont à minima à
990 euros, j'ai donc fait le pas.
Je vais monter ce mover, car déplacer une caravane peut être très facile sur le dur, mais devient plus compliqué dans les cailloux ou autres sols un peu "tendres".
L'age du canasson tirant ou poussant la caravane y fait également beaucoup et je m'appercois que le temps n'aide pas pour ce genre de manoeuvre et pourtant 1,86 et 94 kg le bébé.
Après avoir passé 3 semaines bloquées cet été suite à une grosse déchirure dans le molet lors d'un béquillage de ma moto...je pense qu'il est plus sérieux de se pencher sur le problème.
Je devais monter un mover sur mon ancienne caravane adria 432cp de 950kk à vide, je le monterai sur l'averso de 1150kg.
Si vous avez un E-move pouvez vous répondre à mes questions dans le post correspondant.
Merci d'avance
Philcoutry
FORD Ranger et Burstner Averso 485 TS TOP "On the road again!"
Phil and Chrissy
Message par Papy80 » 29 janv. 2011 19:28
:roll: 70 kg me parait beaucoup ! et ça dépend des modéles les nouveaux sont moins lourds
J'ai les poids sans la batterie sur l'essai du Mammut et les différents déplace caravane du marché sur le dernier Caravanier paru (N° 317) :wink:
ça varie entre minimum 29 kg pour le Mammut AL-KO et 37 kg maxi pour le E-Mov Caravan-Mover ! :wink:
en géneral c'est au alentour de 35 kg sans la batterie pour un déplace caravane !
Il existe aussi des batteries de 90/100 Ah assez compact et légére ! :wink:
Seul leur prix reste dissuassif ! :oops:
Message par freteurr » 29 janv. 2011 19:38
Moi, quand je parle l'équipement complet, c'est avec batterie, chargeur, mover... :wink: Ce que j'aurais du préciser. :wink:
