aucune différence
comparatif enduro ou prestige mover ?
Re: comparatif enduro ou prestige mover ?
sur ma caravane volée en 2013 j'avais un EM203 et maintenant j'ai le prestige de Obelink
aucune différence
aucune différence
Salut !
Quelle poids fait ta caravane ?
Pas de différences même au niveau de la télécommande et du récepteur ?
Merci !
Merci !
Bahia 560 et Megane 3
PTAC 1600kg
télécommande et centrale ne sont pas las mêmes
Ok super, cela devrait donc aller pour la mienne car elle doit etre un peu plus legere.
Par contre je me demande comment comparer la qualité de la telecommande et du recepteur
mission impossible,
les 2 télécommandes ont les mêmes fonctions
j'ai même l'impression de la centrale du mover PRESTIGE capte mieux le signal que celle de l'EM203
Ok !!! De toutes manières l'Hypercamp Prestige Mover est beaucoup moins cher que l'Enduro EM 203, donc vu ce que tu dit ça résout le problème...
est-il configuré pour une DE car je viens de voir ta signature c' est bien une DE que tu as ou alors je suis bigleux
ça va pas le faire !!!
Salut !
D'après mes recherches j'ai conclu qu'il n'existait pas de différence techniques entre un mover indiqué pour simple et double essieux, il y a seulement des plus ou moins puissant et parfois ils mettent 4 moteurs mais ma caravane fait le poids d'une simple essieux donc a part les demi tours qui seront impossible (mais la n'est pas mon but) le reste est identique.
je suis de ton avis
j' ai lu plusieurs notices de mover indiquant une programmation différente pour une DE
j' ai un enduro EM 305 pour une SE
chez NA, le même que moi mais rebaptisé " inovtec " programmable en DE
le mover alko " mammut " identique programmable en DE
d' autres mover, pas de spécifications
donc j' aimerais être sûr, savoir si le mien peut tourner sur une DE; ne pas oublier que sur une 4 roues, il y aura un certain ripage même sur grandes courbes
Pour les Truma entre SE R et TE R, je ne sais pas la différence.
Avec le Truma TE R, ça ne pivote pas la caravane : https://www.youtube.com/watch?v=acR21yT-3uI
Avec 4 moteur comme le Truma TE R4, soit c'est ripage ou soit le labourage du terrain http://youtu.be/hP7ZXAS2DpY
Mover machin ou mover truc ça ne changera rien au ripage.
Je prendrais une vidéo lorsque j’aurais monté l'Hypercamp Prestige mais ça ne sera pas pour tout de suite car j'ai le temps vu que nous n'avons pas de congés prochainement.
Mais de toutes manières pour la rentrer chez moi il n'y a pas de grands virage et c'est des graviers donc çà dérape bien.
dommage que ce n' est pas pour maintenant,
Dans l'une des vidéos,
Truma montre la différences avec une simple essieu, et deux mover de double essieu.
La différence entre XT2 et XT4. http://youtu.be/EWT-y3J4i34?t=2m17s
Avec le XT2, le ripage est plus faible par rapport au XT4
C'est la même chose avec les anciens modèles TE R et TE R4.
@ Le Parrain : Un changement de caravane pour une DE en prévision ?
