bizarre, je verrais plutôt ce type d'appareil "pousser" plutôt que "tracter"...vacancesagogo a écrit :(...), et pour pencroft si si le camper trolley tracte très bien vers l'avant,(...)
Renseignement Camper Trolley
Re: Renseignement Camper Trolley
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Bonjour,vacancesagogo a écrit :je vous ferai part de ce que j'en pense quand je l'aurais mis en marche, c'est à dire très prochainement
effectivement, j'attends aussi impatiemment ton retour d'expérience sur le CT. Je suis intéressé aussi car la charge utile de ma caravane est assez réduite, je ne veux pas la grignoter avec un moover sur les roues
Je pense que le CT serait une bonne solution ....
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
pendragon44
J'attend également avec impatience ton retour d'expérience, et j'avais effectivement vu l'existence du Camper Trolley 2500 qui permet de déplacer des charges de 1500kg à 2500kg, et qui pourrai convenir à ma caravane ayant un PTAC de seulement 1250kg.
Concernant cette vidéo, les personnes avais oublier de relevé la roue jockey, ce qui avais à mené la caravane dans la mauvaise situation.
Le terrain ce jour là n'était forcément favorable pour ce type d'appareil.
Une autre vidéo
http://youtu.be/Fy60bqazsMw
Une autre vidéo
il faut en effet "un terrain favorable" et une caravane légère
Dernière modification par freteurr le 21 mars 2014 13:40, modifié 1 fois.
C'est sur, le fabricant ne va pas mettre en avant les défauts de son produit !!!freteurr a écrit :Concernant cette vidéo, les personnes avais oublier de relevé la roue jockey, ce qui avais à mené la caravane dans la mauvaise situation.
Une autre vidéo
Mais le problème (pour qui a ce type de produit) c'est que l'on choisit rarement la nature du terrain, et le jour où l'on va s'en servir !
On choisit le camping et la date, mais de là à savoir si l'emplacement est herbeux, s'il est en pente, et s'il sera très humide au moment du départ, cela relève de la mission impossible....
http://youtu.be/DQVNPf_n4Ok
C'est certains qu'il faut un bon terrain du beau temps le jour voulu, ou de choisir le jour qu'il fait beau
Dans cette vidéo, c'est une caravane qui n'est pas légère
Le modèle double essieu pour double essieu : http://youtu.be/aHSIXBcL3yY
@ freteurr
Là encore pour le DE, c'est la publicité du constructeur, il ne va pas en dire du mal...
Au fait si le jour du départ le terrain est herbeux et détrempé, tu fais comment avec ce genre d'engin ???
Tu attends le lendemain ? Ou tu finis par pousser ? Ou atteler avec la voiture sans utiliser le Camper Trolley ?
(sans Camper Trolley, j'ai déjà vu une berline allemande patiner une fois attelée sur terrain herbeux détrempé, il a fallu aller chercher le patron et son tracteur pour sortir l'ensemble de l'emplacement !)
+1
- papaplo
On tue quelques sangliers,on ligote le barde et et fait le grand banquet final de réconciliation ou c'est encore un peu trop tôt?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
J'ai déjà vu des Citroen avec suspension hyadractive dont la caravane attelé, patiné sur des terrains détrempés. Avec la caravane non attelé, voiture démarrait sans soucis.
J'ai déjà vu des mover qui ont vite montré leurs limites sur certains terrains.
Pour les personnes qui veulent faire leurs propre expérience, avec le Camper Trolley, il ne faut pas les empêchés.
Car l'avantage que le Camper Trolley possède, ça peut voyager dans le coffre de la voiture. Donc charge utile de caravane est préservé.
- ISTACE Jean-Paul
Il est vrai que chacun est libre, et je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Mais il suffit de regarder les caractéristiques de la batterie: 14v4 et 5Ah, ça fait ma visseuse électrique, et là, il y a 2 moteurs à alimenter. L'électricité a du faire de fameux progrès depuis que je suis retraité.
Mais.. lorsque j'ai ramené ma Hobby (à vide) mon terrain herbeux, bien détrempé par une pluie de plusieurs jours et en légère montée, n'a pas voulu l'accueillir.
La voiture à très vite patiné, les roues de la caravane dans le filet d'eau et son arrière au milieu de la route; les movers sont parvenus à me la remonter. Là, j'aurais voulu voir un ct dans les mêmes conditions.
Un proverbe chez nous: "Un baudet qui n'en fait qu'a sa tête, c'est la moitié de sa nourriture"
La caravane étant assez légère, et le ct permettant de ne pas grever la charge utile, je trouverais sans doute le ct séduisant.
Tu nous feras rapport comme promis?
Jean-Paul
Jean-Paul
- vacancesagogo
oui promis quand je l'aurais réçu et essayé
Caravane ACROSS LEBRUN SAFARI 375CP Tissus Ontario Noir et Blanc
Tractrice C4 Aircross
OK
pour ton retour d'info, car acheteur potentiel aussi...
