Roue jockey motorisé
Bernard44
Re: Roue jockey motorisé
Message par Bernard44 » 26 sept. 2014 18:27
Ma batterie 4 kg de plus soit 62 kg.
Message par raymondh » 26 sept. 2014 18:38
on est toujours assez loin des 70 annoncés comme trop souvent à l'emporte-pièces
du style : on m'a dit que.......il parait que..........etc.....etc
Bernard44
Message par Bernard44 » 26 sept. 2014 18:40
Je n'ai pas dit le contraire :wink:
Message par raymondh » 27 sept. 2014 10:29
je sais bien :wink:
Message par Guile » 29 sept. 2014 10:45
Et combien pour les câbles de forte section ? :mrgreen:
Message par raymondh » 29 sept. 2014 11:41
Guile a écrit :Et combien pour les câbles de forte section ? :mrgreen:
les accessoires sont compris dans le poids annoncé 8)
PS : ta remarque ne fait pas avancer le chmililiblic ===7
Message par Guile » 29 sept. 2014 16:26
Bon.
Ce qu'il faut savoir sur les roues jockey motorisées, c'est que l'adhérence -donc la traction- est rendue précaire par le faible poids posé sur celle-ci.
Oui, je sais, la loi de Coulomb sur les frottements indique que la liaison tribologique est théoriquement indépendante de la force de pression. Oui sur un couple solide/solide. Non sur un couple caoutchouc / sable ou gravier ou terre.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 sept. 2014 17:58
Rien ne t'empêche de faire du karting sur ta flèche pendant que tu déplaces... :mrgreen:
Le brusseleir en Val Mosan
fagorn
Message par fagorn » 30 sept. 2014 08:50
et si je monte sur la fleche en même temps ?
+ 100 kg :mrgreen:
Message par Guile » 30 sept. 2014 09:23
Oui, çà fonctionne un peu mieux, mais çà rajoute du poids à l'ensemble !
