batterie mover besoin d'infos
papaplo
Re: batterie mover besoin d'infos
Message par papaplo » 18 sept. 2015 17:42
Ben oui 38Ah pour faire bouger une caravane c'est suffisant si on a pas des manœuvres compliquées a faire: de nombreux membres du forum peuvent en témoigner.
Maintenant, ce qui est intéressant c'est de regarder le pic d'intensité que peut fournir la batterie (un mover c'est gourmand).
il faut regarder le CCA que fournissent les constructeurs sérieux et qui renseigne sur le punch d'une batterie (sinon, les données autres que CCA, dans ce domaine sont parfois folkloriques :mrgreen: ).
Pour un mover, il faut autour de 300 a 400A (sources:Revues allemandes d'essais comparatifs ).
Avec ton Optima Yellow 38 Ah tu es a 460A :arrow: :D
La Hankook 12V 115Ah de notre ami est donnée a 1000A en CCA :arrow: :D :D
Si on choisit une batterie a décharge lente pour faire.... de la décharge rapide (faire fonctionner un mover), il faudra automatiquement des grosses batteries.
Décharge lente= plaques épaisses= résistance interne plus élevée= pic intensité freiné (CCA)
Notons qu'en même qu'une simple batterie de démarrage de 60Ah est souvent créditée d'un CCA autour de 500A: normal, elle sert a faire fonctionner un démarreur qui a besoin d'intensité pas piqué des hannetons.
Cela peut donc être une solution pas chère et pas trop lourde....pour ceux qui n'ont pas d'utilité autre que le mover.
Même si elles ont une durée de vie -théoriquement- moins élevée (plaques fines).
:D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 18 sept. 2015 18:26
:roll: La plupart des fabricants de Mover préconise 85 AH a décharge lente
quand on connaît les caprices de l'électronique pour la garantie vaut mieux s'y conformer :lol:
Pascal85
Message par Pascal85 » 18 sept. 2015 18:34
===2 pour ces infos ...
ça veut dire que j'ai trimballé une 110 Ah de 29 kg avec ma Caravelair pour rien, si une 38 Ah suffit.
D'après TRUMA, elle tient 30 minutes d'activités intenses ... comme changer d'emplacement ... tout au mover :mrgreen: , mettre la caravane entre 1 arbre et la haie ... 8)
camping de Condom.JPG (59.41 Kio) Consulté 7257 fois
C'est vrai qu'elle sert qu'au mover, car autrement, lorsque l'on fait une pause sur la route, c'est la voiture qui prend le relais. :wink:
papaplo
Message par papaplo » 18 sept. 2015 18:57
Re
Voici un lien d'une société qui doit connaitre son metier :D
http://caravanmovershop.fr/Reich/produc ... 9ciale.php
On y voit que un mover peut fonctionner 40mn avec 55 ah (optima yellow) et 1 H avec une 75Ah.
Donc une demi heure avec 38Ah ne semble pas aberrant
:wink:
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 18 sept. 2015 19:17
Ouais attention peut être parle t'il d'une batterie neuve qui risque de décliner au fil du temps...
papaplo
Message par papaplo » 18 sept. 2015 19:55
Oui Blancoco
C'est un ordre de grandeur a la louche
Apres d'autres facteurs entrent aussi en compte:
- poids de la caravane.
- nature du terrain: rien que ce facteur va faire changer la consommation de un a quatre :shock:
Koleos Dci 150CV
Message par blancoco » 18 sept. 2015 20:07
C'est sur qu'il y a un différence de poids mais sous dimensionné la batterie me semble une mauvaise idée :|
papaplo
Message par papaplo » 18 sept. 2015 20:45
On est d'accord.
Après, il faut voir aussi de quelles possibilites de recharges on dispose: donc de la façon de camper.
Koleos Dci 150CV
Message par raymondh » 19 sept. 2015 08:39
ça fait maintenant plusieurs années que je tourne avec une simple batterie de "récupération" de 50 AH sans aucun soucis 8)
et 10 kg seulement ===8
mais comme tout débutant,avec l'achat de mon premier mover, j'avais acheté une 110AH de 22kg sur conseil du vendeur ===7
Nougarede
Message par Nougarede » 22 sept. 2015 10:21
j'ai une Optima 38AH qui me suffit largement pour le moment, avec une caravane de 1500Kg j'ai jusqu’à présent effectué toutes les manœuvres que j'ai eu besoin. un des avantage d'un batterie a décharge lente c'est qu'elle peut rester l'hiver sans être rechargée et sans souffrir du froid contrairement a une batterie normale qui a besoin d’être surveillée ou être mise a l'abri du froid.
À+
Message par freteurr » 22 sept. 2015 18:42
Papy80 a écrit ::roll: La plupart des fabricants de Mover préconise 85 AH a décharge lente
Lorsque tu vois Truma préconiser des batteries 55 ou 75 Ah pour les mover, même 38 Ah pour les Truma XT.
La batterie fournira l'énergie demander par le mover, juste que l'autonomie sera réduit
papaplo
Message par papaplo » 22 sept. 2015 18:56
Ben nuançons ...
Il n'est pas aberrant de preconiser des batteries assez lourdes lorsque l'on veut faire fonctionner avec une batterie a décharge lente un mover.
Apres, si tu veut du punch sous petit volume, faudra une type AGM a plaques spiralees ( non j'ai pas fait de pub pour Optima)....ou une petite batterie de demarrage :D
Pour tenir la distance, on pourra ce probleme de punch resolu, alors parler de Ah.
Mais la discussion est inutile si au départ on ne tient pas intensité et tension nécessaire.
Koleos Dci 150CV
