batterie mover
Re: batterie mover
je profite de ce post pour poser une question
une batterie de 50 AH aura t'elle la même force pour monter une pente qu'une batterie de 100AH ?
merci d'avance de vos réponse
Re: batterie mover
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mais normalement sur les notices des déplaces-caravane , il est conseillé 80 Amp/h MINIMUM !
![Merci ===2](./images/smilies/smil-2.gif)
En effort maxi un mover peut consommer jusqu'a 120 Amp
Re: batterie mover
merci de ta réponse
la batterie 50ah utilisé était installer avec le moover par l'ancien propriétaire
pour déplacer sur du plat dans l'herbe ou allée goudronner ça passe mais pour la mettre à l'abri j'ai une petite pente plutôt raide
en gros une cale de mise a niveau sans palier et la ça monte pas
donc si je prend une 100 ou 110ah pourra t'elle la monter ?
Re: batterie mover
Une batterie de démarrage de 50Ah fera parfaitement l'affaire.
Plusieurs utilisateurs sur ce forum peuvent en témoigner.
Elles sont faite pour fournir une puissance élevée (= un démarreur de voiture!) mais pendant une durée limitée.
Mais largement assez pour placer une caravane dans la plupart des cas ( autour de 20 a 30mn sans fléchir).
Si tu prends une batterie a décharge lente (genre gel ou a plaques épaisses), effectivement 80 a 100Ah sont nécessaire.
Elle aura d'autres avantages en particulier de fournir du courant si tu n'est pas branché sur le 230V.
A toi de voir ta façon de camper.
NB: qu'appelles tu une pente raide:quel pourcentage?
Un mover a des limites quelle que soit la batterie; ta caravane fait qu'en meme 1500Kg PTAC
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Dernière modification par Yann56 le 30 mars 2016 19:45, modifié 2 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: batterie mover
bah justement c'est une batterie de démarrage de 50ah
je l'ai mis a chargé un jour avant de partir elle indiquait 13.1V
c'est peut être qui est naze ?
Re: batterie mover
Pas forcement, la tension n'est pas un indicateur de bonne santé d'une batterie;
c"est un indicateur de charge d'une batterie saine.
Tu as mesuré la tension combien de temps après que tu as débranché le chargeur?
a+
a+
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: batterie mover
un peu moins de 24h après
juste avant de la mettre dans la caravane pour la déplacer
Re: batterie mover
Un peu élevé mais rien de significatif.
il faudrait lui faire passer un test: un garagiste a en principe (
) le matériel pour le faire.
Ou tester avec une autre batterie.
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire: monter une "cale sans palier"?
Des essais fait en juin 2012 par la revue allemande Caravaning, montre la limite de ces merveilleux engins que sont les movers: sur les 4 movers de marques communément trouvées sur le marché et testées ici, aucun ne monte un obstacle de 70mm; mais trois/quatre montent un obstacle de 35mm.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: batterie mover
pour rentrée la caravane dans son hangar il y a une semelle en béton une roue doit passé environ 4 ou 5 cm sans rien et de l'autre coté il y a un peu plus en hauteur mais j'avais mis une planche pour faire l'équivalent d'une cale de mise a niveau avec ma femme en poussant un peu et avec le moover biensur elle a Russie a passé
donc j'ai été un peu trop optimiste
Re: batterie mover
Pas la peine d'aller si loin .......Russie a passé
![Je suis dehors ===1](./images/smilies/smil-4.gif)
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: batterie mover
quand tu as un moover les kilomètres ne te font pas peur ![Je suis dehors ===1](./images/smilies/smil-4.gif)
Re: batterie mover
Ton problème ne peut il pas être résolu par une cale en pente douce?
l'EM 203 qui refuse l'obstacle de 35 mm dans l'essai allemand est qu'en même donné par la notice comme pouvant monter une pente de 20% avec un poids de 1T450.
Donc ta marche de 5cm, il suffirait d'une cale en biseau de 25 cm de long mini pour épargner le dos de Madame
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: batterie mover
oui c'est ce que je vais faire
c'est juste que je pensais que cette petite marche ne l'aurais pas bloqué
je verrais a l'usage si la batterie donne des signe de faiblesse
Re: batterie mover
@ Laurent,
si tu veux testé ta batterie, procure toi un pèse acide, c' est un peu le juge de paix comme le pied à couilisse
à 25° beaumé, elle est bonne, en dessous, c' est cuit
