truma mover en panne ?
aurelien71
Re: truma mover en panne ?
A tu mesuré la tensión de la batterie?
Peut être qu’elle ne prend plus la charge et donc pas assez pour alimenter les moteurs
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
sur enduro, un fusible de 80 amp sur la ligne d' alim de la centrale
sur truma, je sais pas où. voyants éteints = pas de jus
le coupe batterie est en bonne position ON et pas OFF
Je suis donc retourné à mon mover , donc la centrale s'allume , j'ai le fameux ''tac à tac '' j'appuie sur la télécommande ''tac'' plus rien comme si disjoncté .
Je ne comprends pas , je reverrai demain à tête reposée ......
Si vous avez des idées ... Pour m'éclairer ?....
Bonne soirée à vous.
- thithi
Pile de la télécommande ?
sinon t'as une procédure pour réinitialiser la centrale à l'aide d'un appui sur un ptit bouton avec une tige fine
Le Berbère
j'ai eu le même problème résultat un fil de débranché sur un moteur
et au bout de 3 jours !!!
la batterie à exploser à force de charger
Gérard, tu en es où........
Bin ....... Même point .
J'essaie demain avec un électricien , je peux que avoir un problème sur un des moteurs , si non mardi j'amène la caravane chez le réparateur .
Si non samedi faudra pousser !..... J'ai passé l'âge , je me suis trop habitué au mover . Vous savez bien ? Nous sommes au troisième millénaire . J'aurai bien des amis pour pousser , ça fera un prétexte pour un apéro .
Cordialement .
Cordialement .
si éventuellement, tu es en panne samedi pas de problème,
on ne laisse pas un caravanier dans la mouise
tiens nous au parfum,
bonne nuit
bonne nuit
J'espère bien me dépanner de mon côté , après on verra ?.....
C'est sympa , merci!
A bientôt et bonne nuit .
Cordialement .
Cordialement .
J'étais content , fou de joie ! Ne me demandez pas ce que c'était , je ne serais pas vous répondre . Ce serait plutôt l'oxyde sur les contacts , ou comme un ami m'a dit : les rouleaux grippés ? Possible ... Je les ai trifouillés , enfin j'ai regardé partout et trifouillé partout et c'est parti ! Quel soulagement !...mais quel en était réellement la cause Je Ne saurais pas dire . Ça c'était avant que mon beauf électricien arrive , et nous avons raccordés les vérins en électricité , et eux fonctionnent aussi . Maintenant tout fonctionne !.... jusqu'à la prochaine panne c'est bien connu!...
Cordialement .
Cordialement .
rouleaux grippés, pas encore vu !!
mauvais contact, oui sûrement, bornes de batterie
c' est une des causes de contact, sortir les cosses et bien nettoyer; voir aussi les cosses sur la centrale,
Pierre les rouleaux , c'est une éventualité entre autres .... Mais par temps sec il va falloir que je me glisse sous la caravane , voire si il n'y a pas un carter à démonter , pour nettoyer et graisser . En électricité toutes les connexions ont été vues et revues . D'où vient réellement la cause ? Je n'en sais rien .
Cordialement .
Cordialement .
ben, justement et j' en suis persuadé, ton problème vient delà, en nettoyant toutes les connexions, tu as supprimer la panne
si tu veux je peux te faire une panne de connexion mais sans te dire où
bien sûr !
