MOOVER PLACER A L'AVANT OU A L'ARRIERE DES ROUES?
Re: MOOVER PLACER A L'AVANT OU A L'ARRIERE DES ROUES?
Bonsoir ,
Les movers sont montés à l'arrière des roues aussi bien sur l'Adria que sur la Knaus .
J'ai eu ds Kronings et maintenant des Truma XT
Jamais eu de soucis de toucher en descendant un dos d'âne ou des projections d'eau .
ET MOI...................
j'ai déjà vu des caravanes sans mover
C'est bien la preuve que c'est chou et vert chou , c'est du pareil au même.
C'est comme tu portes à gauche ou à droite ?
- daniel_bel
Porte à droite bien sûr, côté trottoir.
A gauche, c'est pour les anglais...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Papy80
daniel_brx a écrit : ↑03 juin 2018 10:30Porte à droite bien sûr, côté trottoir.
A gauche, c'est pour les anglais...![]()
papy :
il n'en a pas.............
donc ne connait pas ce soucis
dépoussiérage de post
Le concessionnaire Caravelair a monté le mover à l'ar de l'essieu, et a conseillé de mettre le cric sur la poutre carré du mover, c'est prévu pour, et gain de hauteur, bien sur en laissant la caravane attelée
et ne pas oublier de nettoyer le mover de temps à autres
apparemment la contrainte technique était présence d’amortisseurs devant les roues, obligeant un montage à l'av
montage à l'ar , fait gagner 10 kg sur la flèche
cf un post de caravanier
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
Quand au montage a l'AV ou a l'AR ,ça dépend sans doute des concessions ,
Chez mon concessionnaire Caravelair ,on les monte principalement devant les roues, si il n'y a pas de contraintes spéciales
C'est le plus souvent a cause de l'évacuation centralisée des eaux usées
Au sujet du cric ,ça fait 60 ans que je léve mes caravanes en le mettant sur le longeron du chassis au plus prés de la roue
en étant attelé ou des fois pas a l'hivernage en calant une roue ,mais certainement pas sur la poutre carrée du mover
depuis que j'ai des mover !
Merci pour cette réponse amicale
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Je confirme ce que m’avait déjà assuré Maxence (ayant vérifié par la pesée) à propos de l’influence du poids du mover sur le poids en flèche.
Cela n’a aucune influence sur le poids en flèche.
En tout cas en ce qui me concerne, aucune différence: 60kg avant la pose et 60kg après la pose, vérifié à l’aide du pèse-personne.
Seule la position de la batterie peut influencer sur le poids en flèche (il est recommandé de la positionner au plus près de l’essieu).
Sev
Sev
