Mover TRUMA S déconnexion télécommande
Cousin hub
Re: Mover TRUMA S déconnexion télécommande
Coucou
J ai un truma xt.
Il Ya une sécurité :une prise femelle avec un contact int. Sur laquelle on branche la prise 13 broches. Si les lamelles du contact sont oxidees cela crée des micro coupures et la télécommande décroche.
Une possibilité à explorer.
J ai un truma xt.
- domaseau
Truma S .rouleau en manuel ,pas de prise sur timon
Cousin hub
Tant pis :J essayais d aidé.
- Cétautomatix
Bonsoir, j’ai un XT et pas de prise 13 broches à brancher sur le timon, mais un disjoncteur 5A sur la commande posé par mes soins.Cousin hub a écrit : ↑11 nov. 2020 16:49Coucou
J ai un truma xt.
Cousin hub
Quel est l utilité du disjoncteur ?
- Cétautomatix
De mettre hors tension les cartes de commande et de puissance.
Techniquement, le disjoncteur ne sert à rien dans ce cas, un interrupteur aurait suffit, mais il est beaucoup plus difficile de mettre à 1 un disjoncteur par inadvertance qu'un interrupteur.
Aucune importance on parle d'un Truma S !
- Cétautomatix
Ton intervention ne sert à rien, donc hors sujet.
Commentaires sur le Truma XT Hors sujet aussi !
Donc, je rèitére ma remarque sur la liaison radio entre l'unité centrale et le signal de la télécommande du mover TRUMA S !
Bonjour à tous
J’ai aussi le problème avec mon truma sr
Perte de connexion à plusieurs reprises et maintenant plus rien, quand je teste en sortie de boîtier pas de courant en direction des moteurs!!
Est ce normal si la télécommande peut être parce que la connexion ne se fait pas avec la télécommande ?
J'ai un XT, et maintenant de temps en temps les mêmes coupures .
Les piles sont neuves et changées régulièrement d'ailleurs je les enlève de la télécommande .
Mais l'idée que le problème vienne d'un mauvais contact de la prise 13 broches et le boitier sur le timon , n'est peut-être pas à écarter . J'ai remarqué que par temps humide ,j'ai plus de soucis qu'aprè des grosses chaleurs. Peut-être de l'oxydation . Je vais y mettre un peu de WD40 . Cela ne peut faire de tort .
On verra si j'ai une amélioration notable .
Je vous tiens au courant .
