Déplace Caravane Quattro en panne
Re: Déplace Caravane Quattro en panne
Ça fait 500 ou 600w une alimentation de pc faudrait tester
jeff042843
bonsoir, je me suis mal exprimé sans doute, je voulais dire: quand la caravane est branchée sur le secteur peut on faire fonctionner le moover pour faire un essaie, ou bien faut il la debrancher ? merci
alviju
Le réseau (batterie, unité centrale, coupe-circuit) qui alimente le mover est distinct du circuit secteur/transfo/12v de la caravane.
Donc un test du mover peut être effectué si la caravane est reliée au secteur, pour autant que la longueur du fil à la patte soit suffisante.
Carado C160L de 2013
Bonjour !jeff042843 a écrit : ↑28 nov. 2022 17:31bonsoir, je me suis mal exprimé sans doute, je voulais dire:
quand la caravane est branchée sur le secteur peut-on faire fonctionner le moover pour faire un essai,
ou bien faut-il la débrancher ? merci
Aucun soucis si la rallonge est assez longue !
Mais pourquoi ne pas la débrancher temporairement
puisque de toutes façons c'est pas le 220 qui alimente le Mover ???
Ou faire comme moi faire le fonctionner quand la caravane est sur des chandelles les roues ne posant pas au sol ????
jeff042843
Ok merci pour vos réponses, je ne voulais pas faire de betises !!! bonne journée.
Tu peux très bien faire tourner les moteurs sans les coller sur les roues.
Sinon avec un avancement des galets manuel il n'y a pas de soucis
Quand la caravane est au remisage sous le hangar ,je le fais même avec les galets en appui quand les roues sont hors sol
Et tu enregistres le nombre de km parcourues?
