Page 2 sur 5
Re: Panne Mover Enduro EM 103
Publié : 31 juil. 2022 20:02
par alviju
A breizh94 :
La doc du EM103 indique que la led bleue s'illumine continuellement quand la tension de la batterie est trop basse ou trop haute.
Dans ton cas, cette led bleue clignote, mais j'ai l'impression que la batterie est en cause.
Publié : 01 août 2022 12:58
par Pencroft
alviju a écrit : ↑31 juil. 2022 19:55
Une soudure sèche qui se serait décollée lors du choc de la chute ?
Tu prends ta meilleure loupe et tu scrutes ...
à priori, je ne vois aucune anomalie..
Publié : 01 août 2022 22:53
par alviju
Pencroft a écrit : ↑31 juil. 2022 15:37
.... 4 bouts de plastique se baladent à l'intérieur de la télécommande: le voyant rouge et 3 picots qui servent à positionner le circuit imprimé. ..... J'ai recollé le voyant et les 3 picots en position verticale. ...
La led se baladait ? Est-elle cassée, dessoudée ?
Publié : 01 août 2022 23:00
par breizh94
Bonjour et merci pour la réponse oui moi aussi je pense que c'est la batterie demain je vais chez un concessionnaire caravane et je lui expliquerai mon cas, bien sûr je prends la batterie avec moi pour qu'il la teste je vous tiens au courant de la suite des événements
Publié : 02 août 2022 13:10
par Pencroft
alviju a écrit : ↑01 août 2022 22:53
non, ce n'est pas la led mais le bout de plastique rouge qui se trouve au dessus. il fait office de voyant sur la télécommande.
J'ai tout remonté, reste à faire un essai proche de la caravane..
Publié : 02 août 2022 17:42
Perso pour éviter la chute de ma télécommande je lui ai mis une longue dragonne
et je la suspend a mon cou quand je fais les manoeuvres au Mover
Publié : 02 août 2022 19:56
par Pencroft
Elle est surement tombée pendant le trajet sur route. Elle est perchée sur une étagère en hauteur pourvue d'un rebord.
Il suffit d'un nid de poule et....
Publié : 02 août 2022 19:57
par Pencroft
il y a une dragonne d'origine avec la clef du coupe circuit, tout est groupé ensemble.
Publié : 02 août 2022 20:04
par Pencroft
Télécommande ouverte
- Vue d'ensemble ouverte
- IMG_7272.JPG (265.79 Kio) Consulté 2659 fois
Publié : 03 août 2022 06:55
par alviju
Ma télécommande est bien identique à la tienne.
Publié : 03 août 2022 09:49
par Pencroft
@Alviju
entre la borne + de la batterie et l'UC ou entre l'UC et le coupe batterie, tu as un fusible de protection ?
Publié : 03 août 2022 22:26
par alviju
Non, aucun fusible de protection sur l'installation de ma cara.
Ce serait mieux avec : il va falloir que j"en ajoute un.
Publié : 03 août 2022 23:49
par jcc22
J'ai eu aussi la blague des fils dessoudés dans le contacteur de pile.
Si les tiens sont en bon état, je parie qu'après le reset de l'UC tu entendras le "tacatacatac" d’appairage.
Le contacteur de reset est très discret sur la tranche arrière de la centrale dans un léger évidement.
Publié : 04 août 2022 11:29
par Pencroft
OK, merci pour ces infos.
si ça se trouve c'est à cause de la pile de la télécommande qui est trop vieille....
Publié : 04 août 2022 12:11
par jcc22
Si c'est la pile le problème, il me semble me souvenir que le voyant rouge sur la télécommande ne s'allume pas dans ce cas...
