Batterie et boitier derrière chauffage
Re: Batterie et boitier derrière chauffage
Message par raymondh » 18 janv. 2023 13:50
c'est dans cet espace (perdu) idéalement situé au dessus de l'essieu que j'ai toujours mis la batterie du mover 8)
sur la caravane précédente, j'avais même mis un portillon pour pouvoir accéder depuis l'extérieur et avait installé la batterie sur un plateau sur rail coulissant 8)
et jamais le moindre bac à batterie dans mes caravanes et ceci depuis plus de 20 ans avec mover 8)
et une batterie de démarrage de 50AH à 60€ ===8
alviju
Message par alviju » 18 janv. 2023 23:17
raymondh a écrit :
18 janv. 2023 13:50
.... sur la caravane précédente, j'avais même mis un portillon pour pouvoir accéder depuis l'extérieur et avait installé la batterie sur un plateau sur rail coulissant 8) ....
Le top du top !!! ===8
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 31 janv. 2023 17:09
12 janv. 2023 18:36
Attention quand on éclate tout fout le camp donc la batterie pourrait partir avec
+1 si cet espace libre est au dessus du passage de roue :mrgreen:
Message par raymondh » 31 janv. 2023 17:25
on n'éclate pas un pneu tous les jours :lol:
Message par ggJ » 31 janv. 2023 17:36
C'est vrai que s'il faut aménager sa caravane en fonction des risques que l’on encoure , ça va être difficile :?:
Et si jamais elle se décroche en roulant ===7
Message par raymondh » 31 janv. 2023 18:40
avec tous les "si" on reste couché :lol:
bernard59310
Message par bernard59310 » 01 févr. 2023 10:03
Hello
Rien n'empêche de placer une planche au dessus du passage de roue et poser la batterie légèrement plus haute. En cas d'éclatement, elle sera un peu plus protégée.
Pour un choc latéral ou un décrochement de l'attelage, je n'ai pas de solution :? :D
Bonne route à tous
Message par raymondh » 01 févr. 2023 10:45
j'en ai une............... :oops:
tu restes à la maison :lol:
alviju
Message par alviju » 01 févr. 2023 12:21
bernard59310 a écrit :
01 févr. 2023 10:03
...... placer une planche au dessus du passage de roue et poser la batterie légèrement plus haute. .......
Sur le principe de placer en hauteur un objet lourd : pas vraiment top.
Mais bon, ça n'est pas non plus hyper haut.
daniel77
Message par daniel77 » 01 févr. 2023 12:24
moi j'en ai une autre pour être sûr de ne pas éclater: démonte les pneus et roule sur les jantes ===1
Message par raymondh » 01 févr. 2023 12:33
===8 ===8 ===8
Message par Papy80 » 01 févr. 2023 13:21
raymondh a écrit :
31 janv. 2023 17:25
:roll: Bin! heureusement car vu les dègats que ça cause a la roulotte ,ça reviendrais cher ! :mrgreen:
Message par Pascal » 02 févr. 2023 08:12
J'ai mis mes batteries au pied de la penderie. C'est là où celle d'origine était et surtout, c'est juste derrière l'essieu donc pour le comportement routier, nickel d'avoir les 40kg très près de l'essieu. Et autour de la batterie, il reste un peu de place pour placer les fusibles, les relais du bms, le bms etc... (mais pas toute l'électronique non plus...)
ptinono
Message par ptinono » 10 mars 2023 05:36
Je vais chercher la caravane demain à l'hivernage .
Donc je vais pouvoir décider de l'emplacement de la batterie demain... et par la même occasion, monter le mover.
La caravane sera donc prête pour les week end du printemps ! ===3 ===8 ===8
Ptinono
Message par Papy80 » 10 mars 2023 10:22
01 févr. 2023 10:03
Hello
Bin quand ça éclate et que tu constates que le passage de roue et le plancher sont détruit
et même jusqu'au lavabo et le WC comme dans la mienne
je vois pas comment une planche protégerait la batterie !
Pour un gain de place ou occuper un vide derrière un chauffage
placer une batterie et un boitier électronique de Mover au dessus
ou derrière un passage de roue n'est pas une très bonne idée
déjà ne serait-ce que pour retirer de la batterie en cas de besoin :lol:
Ou alors faut la prendre très légère la batterie ! ===2
