Ok, mais c'est quand même plus pratique que de laisser la batterie dans la voiture et de la mettre en place à chaque utilisation...
alimentation d'un mover en 220V ?
kigwen1
Re: alimentation d'un mover en 220V ?
Kigwen1
en retraite
Bürstner City 460 ts de 1993
Renault Espace 4 2.0 l dci 130cv
en retraite
personne sur le forum n'a testé le coup du transfo,
je ne pense pas que tu auras une réponse à ta question,
il ne te reste donc que 2 solutions, à savoir:
-tu mets une batterie où tu veux
-tu achètes un transfo et tu tentes l'essai ................
- christ31530
@kigwen1
pour rester precisemment sur le sujet
une batterie fournie un12V continu "pure" (sans pârasites)
donc en dehors du fait que le transfo pourrait fournir la puissance necessaire (et même les pointes de courant au demarage)
il pourrait y avoir un probleme de "qualité" du 12V fourni
un transfo fourni un 12V alternatif, derriere il faut mettre un pont de diodes, puis un condensateurpour lisser le 12V redressé puis un antiparasite plus ou moins sofistiqué.... (on appelle cela une alimentation stabilisée (ca pique un peu...)
pour les moteurs ce n'est pas un problème, mais c'est pour l'electronique du moover.... est-ce que la carte electronique est suffisament élaborée pour accepter une alimentation "parasitée", perso j'en doute,.....
il faudrait faire un essai
Christian
- christ31530
..... comme raymondh dans mon ancienne caravane, j'avais fait un montage "volant" et je mettais la batterie dans le coffre pour rouler
et pour tout dire, durant la route je chargeais la batterie sur l'allume cigare , mais pour des raisons de securité pour mon alternateur, je passais par un regulateur de panneaux solaires (4A)
Christian
un transfo de 1600 va cela pese 17 kg
Autrement dit le transfo pèse autant qu’ une batterie , sans parler de la complexité de l’électricité . Je crois que c'est tout vu .
Mais la question méritait d’être posée
kigwen1
Merci pour vos réponses, j'ai enfin une idée précise sur la possibilité de mettre un transfo. Je vais choisir la batterie...
Kigwen1
en retraite
en retraite
désolé, mais t'as mal lu,christ31530 a écrit : ↑13 mai 2023 20:50..... comme raymondh dans mon ancienne caravane, j'avais fait un montage "volant" et je mettais la batterie dans le coffre pour rouler
en effet, ce que je proposais dans mon post c'était afin que @kigwen1 puisse gagner de la C.U
mais en ce qui me concerne, la batterie est à demeure dans la caravane, dans la penderie (derrière le chauffage)
Perso pour les avoir vidé plusieurs fois au cours de mes changements de caravanes
je suis sur qu'en triant l'utile de l'inutile tu vas vite récupérer une bonne dizaine de KG
qui te permettront d'installer une batterie sans alourdir plus ta caravane !
@papy80
+1
+1
kigwen1
C'est fait ! Mais je suis toujours en surcharge !!
après avoir changer mes pneus, je suis au moins sûr que je n'en éclaterai plus ! enfin j'espère !
Kigwen1
en retraite
en retraite
rassures toi, nous sommes tous en surcharge
De plus en Belgique les caravanes sont pesées au contrôle technique, nous connaissons donc réellement le poids de la caravane
nous sommes sur un forum Français
- christ31530
verifie quand même le poids maxi admissible de l'essieu (il y a une plaque signaletique rivetée dessus)Mais je suis toujours en surcharge
car là ca commence à craindre
Christian
