Avis déplace caravane OBELINK
Re: Avis déplace caravane OBELINK
Message par Menhir22 » 21 août 2025 11:58
@ David,
c' est u ne 90 amp de capacité
Pieree
DavidTrier
Message par DavidTrier » 02 sept. 2025 19:17
Après maintes réflexions, j'ai porté mon choix sur ce modèle de chez Obelink : https://www.obelink.fr/obelink-excellen ... avane.html
Il est légèrement remisé en ce moment donc je me lance ;-) Enfin, pour être plus précis, j'attends la confirmation du service clients qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec ma Delta.
A suivre.
katner
Message par katner » 02 sept. 2025 19:47
Bonjour David,
J'ai sur mon ADRIA un modèle identique à celui acheté chez Obelink (sous une autre marque) techniquement identique ...ça va faire
une dizaine d'année ... et aucun souci depuis....de plus, ce modèle à embrayage électrique me sert également d'antivol ....je plaque les galets (pas à fond) sur les roues ....ça peut retarder les éventuels voleurs ....
===3 ===3 ===3
DavidTrier
Message par DavidTrier » 02 sept. 2025 20:35
Bonsoir David,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience! Moi aussi je l'utilisais en retardateur de vol quand j'avais ma Knaus, c'est en effet une bonne solution.
David
DavidTrier
Message par DavidTrier » 14 sept. 2025 09:42
Bon, ça y est, j'ai reçu mon Mover (avec une petite péripétie côté livraison...). Du coup, je prépare la pose que je ne sais pas encore quand je vais faire, soit très vite, soit au printemps prochain.
Idéaliement, j'aimerais essayer de trouver un endroit où mettre la caravane sur un pont ou une fosse, sans me faire trop d'illusions. A tout hasard, si quelqu'un a un bon tuyau aux envirions d'Angers, je suis preneur :wink:
Je profiterai de la pose pour essayer de faire un tuto.
Message par raymondh » 15 sept. 2025 06:30
DavidTrier
tu peux gagner au moins 519€ + 50€ en le faisant toi même
c'est un jeu d'enfant, il suffit de ne pas avoir 2 mains gauches 8)
j'ai un mover Obelink manuel sur ma Hobby depuis maintenant 13 ans et aucun soucis et ceci avec une simple batterie de voiture de 50 AH,
batterie qui coûte 70 € 8)
Message par ggJ » 15 sept. 2025 08:54
Je confirme c'est très simple .
Il faut surélever la caravane pour avoir de l'aise dessous , rien ne justifie d'avoir une fosse .
Pour moi le plus difficile a été de programmer la télécommande .
Bon courage !!
biscote17
Message par biscote17 » 15 sept. 2025 16:00
Je viens également le confirmer , le montage d'un moover est assez aisé, je l'ai fait sur la caravane (c'était un enduro) mais je pense que c'est pareil, télécommande et boîtier de contrôle était déjà appairé donc la mise en service s'est déroulé correctement et simplement.
Pas besoin de fosse , j'ai mis la caravane pour que les roues se trouvent sur 2 ou 3 bois (hauteur entre 15 et 20cm) et il y avait suffisamment de place pour travailler dessous.(Flèche baissée au max.)
Bon courage.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 sept. 2025 18:55
Bonsoir à tous,
Merci pour vos conseils ;)
C'est ce que je vais faire, je prévois de le monter moi-même. Et je note la batterie de 50 Ah Raymond, c'est aussi ce que je pensais faire.
L'idée de la fosse est simplement liée au fait que je n'ai pas trop de place chez moi pour le faire. Il me faudra en effet la surélever sous les roues car, à l'endroit où je vais faire le montage, il y a une bordure de trottoir qui va gêner l'accès sous la caravane d'un coté.
Il me reste la batterie à acheter ainsi que la boite pour la recevoir.
Message par raymondh » 15 sept. 2025 19:18
je n'ai jamais mis de boite pour la batterie 8)
katner
Message par katner » 15 sept. 2025 19:26
Bonjour à tous....
Alors oui, l'installer soi même, c'est effectivement possible, pas trop compliqué ..mais ce n'est, selon moi pas un jeu d'enfant ....ça demande un temps de réflexion et d'organisation (outils) ....ça reste aussi une belle satisfaction de le réaliser soi même :wink:
===3 ===3 ===3
