Quelle batterie
- hobby540
Oui très bien petit, et amovible facilement.
D'ailleurs le cable à gauche c'est celui qui est relié en fixe sur les cosses rapides de la batterie, et il y a un connecteur blanc que l'on débranche pour brancher l'autre, celui avec les pinces lorsque qu'on veut l'utiliser chez soi.
En fait il était fourni dans l'installation du mover que j'ai fait posé chez Decuyper. Mais je pense que ce type de chargeur doit se trouver aussi dans les grandes surfaces de bricolage?
Il est conseillé de prendre une batterie à décharge lente car celles-ci supportent bcp mieux les cycles de décharges profondes auquelles elles sont normalement soumises. Une batterie de démarrage classique ne supportera pas longtemps de tels cycles. Donc tout dépend de l'usage que l'on en fait. D'autre part certains types de batteries sont totalement scellées et donc peuvent etre montées dans n'importe quelle position et ne dégagent pas de gaz lors de la charge.
Dernière modification par Subyland le 17 déc. 2007 20:48, modifié 1 fois.
Polar 620
Je sais qu'il y a plusieurs puissances dans les batteries.
Où voir la puissance lorsque celle-ci est installée ?
Ben oui, j'y ai pensé après une grande, énorme,
cogitation
Mais c'est lors de la réception de Disco, que je voudrais vérifier si la batterie est bien de 105Ah
Oui Nicolas, j'ai précisé, par contre je n'ai pas exigé une marque particulière
J'ai demandé une batterie à décharge lente, est-ce-cela que tu appelles "gel". Je sais qu'elle sera dans un bac et que sa capacité sera 105.
Gel, gel, oui il gèle bien à Charleroi
