Panne deplace caravane ego2
daniel_bel
Re: Panne deplace caravane ego2
Message par daniel_bel » 18 août 2020 11:06
Sur ceux d'origine il est marqué 60/80A...Voir photo message 13. :wink:
C'est bien possible que "conso max" se réfère à l'addition des deux moteurs (marche en ligne droite).
Le brusseleir en Val Mosan
aurelien71
Message par aurelien71 » 18 août 2020 12:10
Pour moi chaque relais alimente un moteur donc en ligne droite il y a 2 relais dédié a l'avancement
hobby 545KMF 2015
Thomas27
Message par Thomas27 » 18 août 2020 13:21
Bonjour à tous .
Je pense que tu as raison car quand je touche les relais jai l'impression qu'il y a 2 relais qui vibrent en même temps mais ca reste très difficile à identifier.
J ai les reçois jeudi , effectivement je couperais le bout de plastique qui risque de me gener .
aurelien71
Message par aurelien71 » 18 août 2020 13:36
Pour ma panne j'arrivais pas a déterminer celui qui collait, du coup j'ai démonter les couvercles en plastique pour voir physiquement ça m'as bien aider.
Mais moins que Sergio ^^
hobby 545KMF 2015
sergio57
Message par sergio57 » 18 août 2020 14:57
Je reviens.. Vu la photo côté piste de la page 1 il est fort probable que ce soit juste un problème de mauvaise soudure sur les relais.. Elles ont l aire d être collé il faut les réchauffer en mettant un peu de soudure...
Thomas27
Message par Thomas27 » 18 août 2020 15:27
A oui , et ça n'aurait pas dysfonctioné avant? La soudure peux se détériorer dans le temps ?
En tout cas merci pour toutes vos retour .
sergio57
Message par sergio57 » 18 août 2020 15:53
oui une mauvaise soudure dite (collée) marche et perd de son pouvoir de conductivité avec le temps , la chaleur , les vibrations ...
Yves_29
Message par Yves_29 » 18 août 2020 17:09
Le bon modèle de relais:
https://www.ebay.co.uk/itm/HG4185C-012- ... 3652613535
Le modèle que vous avez choisi n'iras pas sur le circuit imprimé. Les pattes sont différentes.
Thomas27
Message par Thomas27 » 18 août 2020 19:39
j'ai commandé également, comme ca je verrais bien, merci beaucoup.
Thomas27
Message par Thomas27 » 26 août 2020 17:43
Bonjour !!! Bon ba je suis en galère pour dessouder le relais !! Ce n'est pas simple si vous avez un conseil, jai rajouté de l'étain j'ai essayer avec une pompe à dessouder bref c'est la m...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 août 2020 17:46
pour dessouder pompe ou tresse et de la patience
aurelien71
Message par aurelien71 » 26 août 2020 18:15
La tresse apparement ça va bien mais j'arrive jamais.
Je fait tout a la pompe a dessouder.
hobby 545KMF 2015
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 août 2020 18:37
moi cela dépend
sergio57
Message par sergio57 » 27 août 2020 12:14
google est mon meilleur amis , enfin presque et youtube une mine d'info.
Pas évidant de se lancer dans ce type de dépannage en n'ayant jamais soudé/dessoudé ...on risque de faire plus de mal que de bien!
les différentes techniques de déssoudage.
https://www.youtube.com/watch?v=rLmId1ssq6g
