[Problème résolu] Panne Mover Enduro EM 103
Re: Panne Mover Enduro EM 103
Message par thithi » 04 août 2022 14:09
Pencroft a écrit :
04 août 2022 11:29
si ça se trouve c'est à cause de la pile de la télécommande qui est trop vieille.... 8)
un des premières choses à faire :roll:
Message par Pencroft » 04 août 2022 16:08
jcc22 a écrit :
04 août 2022 12:11
Si c'est la pile le problème, il me semble me souvenir que le voyant rouge sur la télécommande ne s'allume pas dans ce cas... :?:
comme je l'ai écrit plus haut, elle ne s'allume pas.... et l'UC encore moins...
Message par jcc22 » 04 août 2022 18:29
Si donc le voyant reste éteint malgré une pile neuve; je crains que ce soit la même panne que j'ai eue une fois au moment de sortir de chez moi.
La télécommande s'est allumée, puis plus rien du tout au moment de sortir pour atteler dans la rue. :oops:
Pour moi impossible de bouger la caravane sans Mover compte tenu de son poids et de la configuration des lieux...
à moins d'avoir une demi douzaine de forts des halles à disposition pour m'aider à rouler dans les cailloux, ce qui n'est pas le cas ! :P
Heureusement le concessionnaire est à moins de 8 Km et c'était un lundi il était ouvert.
En lui montrant la télécommande il n'a pas tergiversé, il a de suite compris qu'un fil était coupé dans le "connecteur clip pression". Il a éventré le plastique et ressoudé le fil responsable avant de refermer le tout avec une bonne colle.
Désormais lorsque je remplace la pile, je prends mille précautions pour ne pas trop chahuter les fils de ce connecteur.
Message par Pencroft » 04 août 2022 20:12
Je viens de faire un saut jusqu'à la caravane....
J'ai cherché en vain le bouton reset que je n'ai jamais trouvé... :cry:
D'après le dessin figurant dans la notice du mover, ce bouton se trouve sur la tranche de l'UC dans le même alignement que les 3 led...
En relisant plusieurs fois cette notice, il est dit clairement;
_ des qu'on allume le coupe circuit, une led verte doit s'allumer sur l'UC.....et ben moi y a rien qui s'allume.
donc pas certains que la télécommande soit en cause.
En clair, le 12 volt n'arrive pas à l'UC...
Donc le problème viens soit du coupe circuit, soit de l'UC, soit en dernier recours de la batterie... :roll:
Message par Pencroft » 04 août 2022 20:15
Message par jcc22 » 05 août 2022 00:49
Pencroft a écrit :
04 août 2022 20:12
C'est bien pour cela que je t'ai expliqué dans mon post précédent où et comment le trouver...
Ce n'est pas visible, lorsque tu passes ton doigt le long de la tranche arrière de l'UC, à un moment, l'arrondi de ton doigt va trouver un minuscule carré découpé en creux, c'est là qu'il faut appuyer le contacteur est presque inexistant il ne dépasse pas, c'est l'arrondi du bout de ton doigt qui va le trouver dans ce creux.
Et ô miracle, tout va clignoter et tacatacatac ! ===8
Tant que tu n'auras pas mis le doigt au bon endroit sur ce clito heu... contacteur :oops: Inutile de rechercher une autre source de panne !
alviju
Message par alviju » 05 août 2022 08:31
Jc22 a raison : le contacteur de reset se trouve sur la tranche/côté opposé à celui où sont branchés les câbles.
Il est situé quasiment dans l'alignement des 3 leds.
Un trombone peut faciliter l'appui sur ce bouton.
Je démonte la pile après chaque utilisation de la télécommande.
Pour ce faire, j'utilise un petit tournevis plat afin de ne pas forcer/tirer sur les 2 fils fragiles.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 05 août 2022 11:40
Avant mon mover E-GO et maintenant sur mon Reich c'est des piles AAA comme ma télécommande de Télé
c'est quand même mieux que ce compartiment avec 2 fils et des pressions sur une pile 9V
Message par Pencroft » 05 août 2022 12:54
En face des 3 leds, il n'y a rien du tout, c'est lisse.... 8)
D'après le dessin sur la notice, c'est pourtant un bouton en forme de tige qui dépasse (Figure 3A de la notice)
Est-ce qu'une led s'allume sur vos UC dès que vous activez le coupe circuit ?
Message par Pencroft » 05 août 2022 20:43
On voit les picots que j'ai recollé avec plus ou moins de succès.
On aperçoit, les 2 trous pour les vis qui permettent d'ouvrir la télécommande
alviju
Message par alviju » 05 août 2022 22:04
Pencroft a écrit :
05 août 2022 12:54
Tests réalisés ce soir à Aumont-Aubrac :
1. En activant le coupe circuit, aucune led ne s'allume sur l'UC ;
2. Puis en allumant la télécommande (les tacatacs caractéristiques se font entendre), la led rouge du haut s'allume de façon fixe. Je dis que cette led est celle du haut car mon UC est verticale, avec les connexions des câbles en bas.
alviju
Message par alviju » 05 août 2022 22:21
Concernant l'absence d'ouverture dans le carter/couvercle métallique de ton UC pour donner accès au bouton poussoir de reset :
Lorsque j'ai rencontré le problème sur mon mover, j'ai commencé par débrancher tous les câbles sur l'UC. J'ai ensuite déposé les 4 vis qui fixent l'UC contre la paroi de la caravane. J'ai alors ouvert l'UC elle même : le carter/couvercle métallique a été très facile à retirer.
J'avais donc le circuit imprimé sous les yeux ce qui m'a permis de rechercher d'éventuelles soudures sèches.
J'avais aussi devant moi le bouton poussoir de reset.
Conclusion : dans tonbcarter métallique, il manque peut-être simplement le trou donnant un accès aisé au bouton poussoir.
Message par Pencroft » 05 août 2022 22:57
ce bouton est-il vraiment dans l'alignement des 3 leds ?
En passant le doigt sur la tranche opposée aux branchements, mon doigt à effleuré une verrue que j'ai pris pour une tête de vis. Bien plus loin que l'axe des 3 leds. entre 5 et 10 cm environ.
J'ai appuyé dessus mais ça ne s'enfonce pas, j'en ai conclu que c'était une tête de vis....
L'UC est fixé sur le passage de roue. Les bords court sont horizontaux, les bords longs verticaux.
Le bord long avec les branchements se trouve à gauche. A droite, la tranche avec théoriquement ce bouton reset. Peu d'espace pour voir quoique ce soit à cause de la cloison du placard situé à 2 cm de cette tranche.
En lisant ce qui est écrit plus haut, il faut une pointe genre trombone pour enfoncer ce bouton... :roll:
En ce moment les concessionnaires de caravanes sont fermés pour vacances, donc pas possible de faire réparer...
Message par jcc22 » 06 août 2022 00:28
Papy80 a écrit :
05 août 2022 11:40
C'est vrai que c'est vraiment merdique ce système de pile, car pour loger la pile dans le compartiment, on n'est presque obligé de maltraiter les deux fils fragiles pour y arriver ! :shock:
Message par jcc22 » 06 août 2022 00:46
Pencroft a écrit :
05 août 2022 22:57
Moi je ne visualise pas les LED ni ce dont je te parle, car l'UC est fixée dans le coffre contre la penderie et sa partie arrière se trouve à quelques Cm de la cloison de la caravane. J'ai juste la place pour passer le doigt sans rien pouvoir visualiser.
Les LED je devine juste leur lumière lorsqu'elles s'activent.
Tu parles d'une verrue, hors alviju et moi te parlons d'une découpe qui laisse un trou qui me semble tout petit et carré au touché.
Ce n'est pas possible qui tu n’aies pas cette découpe
Je n'ai plus ma caravane sous la main, mais je pense que c'est situé dans le premier tiers de la tranche en partant du bas.
En promenant ton doigt tout du long, tu dois forcément tomber dessus ! :P
