Problème de connexion mover SE
Re: Problème de connexion mover SE
de toutes les pannes que j' ai vu ici,
c'est soit :batterie mais facile à détecter, ou plus rare les relais de puissance mais ça se changent et en dernier ressort : la télécommande.
- thithi
sur mon truma SE, c'était la carte electronique de la centrale qui était HS
Oui , bien sur, après changement de batterie, il me restait 2 causes de pannes possibles, la télécommande ou le boitier électronique.
Le plus facile étant le changement de télécommande , si je n'avais pas résolu la panne , j'aurais changer le boitier électronique, mais il faut faire de la "spéleo", ils est sous le frigo sur la paroi, derrière la batterie donc pas facile d'accès!
la carte comme les relais de puissance,
c' est quand même assez rare, heureusement,
- thithi
ben oui, mais ca arrive
bon . Hé bien c'était la batterie. Tout refonctionne à merveille. Merci à tous pour vos conseils.
A bientôt
Bruno
A bientôt
Bruno
nouvelle CITROEN C4 156cv, caravane La Mancelle 490 SA
- jcc22
Et bien non, j'avais tort !
Je ne pensais pas qu'une batterie HS ne donnerai aucune impulsion
Elle était vraiment morte de chez morte donc !
il l' avait mesuré vers les 14 V pourtant,
elle était peut être sous chargeur ? lors qu' on me dit 14v pour moi c' est tout bon mais ...
Oui effectivement mesuré 14v au début de mes recherches. J'ai porté la batterie chez midi13 loisir à lançon pour tester l'ampérage. Et là plus que 9v et quasiment pas d'amperage. Du coup je l'ai changé et nickel
Je sais que ça n'a rien à voir avec le déplace caravane, mais j'ai une petite question sur ma prise 13 broches. Côté caravane, dans ma 13 broches, j'ai un fil orange qui n'était pas branché (fil replié proprement)
a quoi peut il servir ? Sachant que ma caravane est une La Mancelle. Merci d'avance
il me semble que la mancelle n' a pas les couleurs standard mais,
je pourrais pensé à un fil de charge, voir le plot 10 vu la couleur .
PS: quels plot est vide, normalement il n' y a rien que le 11 et 12
Il n'y a pas de couleurs standard sur les 13 broches du plot 8 au 13
Charque marque de caravanes, à ses propres couleurs...
Il me semble que ces plots là sont vides: 10,11,12,13
Mais, à vérifier quand je rentre à la maison
si le 13 est vide,
c' est pas bien, c' est la masse des plots 8 a 12
on trouve du faisceau standard, c' est avec cela que je fais sur toutes mes caravanes
