Reportage : montage d'un Mover
A mon avis les câbles vont être trop courts et il est déconseillé de les rallonger sans prendre le risque d'en changer les caractéristiques et de les faire chauffer, d'autant que Truma recommande de garder la même longueur de câbles pour les 2 moteurs afin de garantir une motorisation synchro des deux côtés.
Comme je n'ai pas encore monté le mien, je regaderais la longueur exacte des câbles pour que vous puissiez vérifier.
Sterkeman Tassili P4800 (pas toute jeune mais, impecc).
407 136 Ch avec GPS intégré (mais pas top)
- hobby540
Re: LONGUEUR DU FAISCEAU ELECTRIQUE
Pourquoi ne pas tout mettre dans le coffre à gaz ?HRR06 a écrit :BONJOUR, je souhaite acquerir un euro mover se, je voudrais mettre la batterie dans le coffre avant sur le timon a coté de la bouteille de gaz. Le chargeur et le boitier de commande juste derriere sous le lit fixe.
mon problème le faisceau est il assez long pour aller des roues au coffre avant.
merci
C'est ce que j'ai fait, le boitier est fixé sur la paroi verticale et le chargeur est à coté de la batterie. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas percer le plancher. les câbles passent par les trous prévus pour l'aération.
Et cela représenterait comme poids en flèche, dans notre cas :
batterie 27,9kg
chargeur 0,850kg
bac étanche 1,190kg, soit un total de 29,940kg, ajoutez à cela 1 bouteille de propane de 22,3kg et on obtient 52,240kg dans le coffre.
batterie 27,9kg
chargeur 0,850kg
Je ne crois pas que cela pose problème, car très généralement, au départ, la proposition de placer la batterie dans le coffre est la solution proposée.
- hobby540
J'ai aussi une roue de secours et deux cubes gaz, le réservoir d'eau usée (vide) , les deux cales de niveau, les planches à mettre sous les béquilles et divers autres bricoles.Mdame Lili a écrit :Et cela représenterait comme poids en flèche, dans notre cas :
batterie 27,9kg
chargeur 0,850kg
Si j'ai trop de poids en flèche, je mets de l'eau dans le réservoir d'eau propre qui se trouve à l'arrière. mais actuellement, avec les deux vélos sur le porte vélo, j'ai 75-80 kg en flèche, donc juste bien ...
Il me semble avoir lu la même chose sur la notice de la caravane.Bonaud a écrit :Outre le poids, il peut y avoir un aspect "sécuritaire"....
Je ne sais pas s'il est autorisé d'avoir une batterie qui peut être source d'étincelles, à côté d'une bouteille de gaz ?
J'ai quelques doutes tout de même...
De façon plus générale, à proximité de matière inflammable, il faut utiliser des appareils électriques ADF (Antidéflagrant, c a d isolé électriquement et ça coûte bonbon...)
C'est la règlementation après chacun fait ce qu'il veut. En cas de fuite de gaz, ça peut faire boum...
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Re: Reportage : montage d'un Mover
super reportage tres instructif moi j ai achete deux deplaces caravane en negociant les prix chez narbonne acessoires 1800euros les deux maintenant il me reste a monter le mien et celui de mon pere mais je me fait pas de soucis avec autant d explications encore merci
- Jacques 76
Bien sympa ce tuto de Jack_26. Il nous a bien servi, à mon fils et à moi pour installer, il y a 2 semaines de cela, son Truma SR sur sa Wilk...
Au passage : poids constaté du mover (complet sans la batterie ni le chargeur) = 33 kg.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
bonjour chris
pour les moover vous pouvez les avoir pour 1499€ pose garanti 4ans
tractans 1800 kgs en pente de 10% ou 1250 en pente de 25%
hors pattes supplementaires eriba lamencelle ect
j'ai un euro-mover SE et j'ai perdu les deux caches galets ou je peux m'en procurer ??
merci a vous
merci a vous
Beaucoup de monde à perdu les caches galets sur leurs movers Truma.
Nous ne les avons pas encore perdu.
Quelqu'un a t'il un POWR TOUCH pour déplacer sa caravane? C'est ce qui va être installé sur la Hooby livrée prochainement. Le concessionnaire a insisté lors de la commande, m'assurant d'un bon matériel; et ce qui me fut confirmé par un couple du nord qui achetait sa 4eme Hooby.
NANOU62
Bonsoir Guiteux,
Je te confirme que le mover Powertouch est un excellent matériel. Je l'ai fait monter il y a 6 ans sur une caravane Hobby et il a toujours parfaitement fonctionné dans des conditions parfois difficiles, terrain humide, boueux, déclivité importante. Après avoir vendu ma Hobby, je l'ai fait réinstaller sur ma nouvelle caravane Caravelair, fin 2009 et il est toujours aussi performant et efficace. Je l'ai encore utilisé hier soir en revenant de la Côte d'Opale!
Pour info ma Hobby faisait 1300 kgs et la Caravelair 1150. La batterie à décharge lente est une 80 ampères et c'est toujours celle d'origine.
A ta dispo si tu as besoin d'autres renseignements.
Bonne soirée
NANOU62
Bonne soirée
NANOU62
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
