Quelle batterie
hobby540
Message par hobby540 » 18 déc. 2007 10:38
Oui moi j'ai une batterie à décharge lente avec électrolyte liquide, et j'ai pas de soucis.. l'avantage c'est que c'est moins cher effectivement..
Bon c'est vrai que le jour où je devrais la changer, je prendrais une batterie Gel :wink:
Message par Fremeda » 18 déc. 2007 10:58
Moi je reste en batterie de démarrage, vu le prix et le peux de temps passé à l'utiliser, elle tiendra bien assez longtemps.
alcran
batterie
Message par alcran » 10 févr. 2008 19:52
Ave
Une consommation de mover de, disons 80 amp gros maximum en montée sur terrain très collant avec une caravane de 1500 kg n'est pas un gros appel de courant.
Sur les véhicules à moteur on utilise des batteries à décharge rapide car il faut fournir durant un temps relativement bref un courant énorme pour actionner le démarreur L'appel de courant atteint des valeurs de, 400, 500 ampères selon la cylindrée unitaire des cylindres et le type de moteur , diesel ou essence. Ca ce sont des décharges rapides, en aucun cas les petits appels de courant d'un mover qui en général va tirer 20 à 30 ampère très rarement plus.
Gros inconvénient des batteries automobiles, elles ne supportent pas les décharges profondes qui sont destructrices pour elles, en revanche elles sont bon marché en grandes surface et centres auto.
Michèle et Alain caravaniers itinérants et montagnards depuis 28 ans. Knaus 500 TF, Avensis verso, mover SE, vérins électriques alko, téloche, pas de bestioles, mais parfois 6 petits enfants. Itinérants, en moyenne 5000 km de traction par an.
Re: batterie
Message par Fremeda » 11 févr. 2008 01:32
alcran a écrit : Gros inconvénient des batteries automobiles, elles ne supportent pas les décharges profondes qui sont destructrices pour elles, en revanche elles sont bon marché en grandes surface et centres auto.
Exact ! Pour éviter cette décharge profonde on peut utiliser un limiteur ou un régulateur solaire, qui coupera simplement les consommateurs dès que la batterie descend en dessous de 10V Donc on se retrouve dans le noir instantanément, mais on sauvegarde la vie de la batterie. :wink:
Message par Pascal » 11 févr. 2008 07:13
Tu peux aussi utiliser un voltmètre ou une "jauge" à batterie et cela te permet de savoir où tu en es.
Message par Fremeda » 11 févr. 2008 11:31
Pascal a écrit :Tu peux aussi utiliser un voltmètre ou une "jauge" à batterie et cela te permet de savoir où tu en es.
Oui, j'ai ça aussi, un voltmètre ET un ampèremètre à point milieux, pour contrôler visuellement la conso.
Message par Pascal » 11 févr. 2008 11:58
à aiguille ?
Perso, j'ai un DCC6000 de chez solarlink.de qui me donne pas mal d'infos. (fait jauge en mettant, je connais la capacité restante)
Plus un module votronic pour le courant sortant du panneau solaire.
Message par Fremeda » 11 févr. 2008 21:12
oui, à aiguille pourquoi ?
Message par Pascal » 11 févr. 2008 21:20
Parce que pas courant de nos jours !
et la plage de précision est moindre. Dans mon cas, la conso varie entre 300 mA au repos jusqu'à 120-140 ampères...
Papytech
Message par Papytech » 11 févr. 2008 21:51
Salut
Pour ma part batterie 100 Ah "normale".
Chargeur fixe et l'été recours à des panneaux solaires pour recharger la bête (l'été je suis dans le Morbihan, au camping municipal d'Erdeven... pas d'électricité et beaucoup de tranquillité !)
Hobby 520 TQM Classic- Jeep Grand Cherokee Ltd 2.7 CRD
Membre du RAMM 76 (Retro Auto Moto Montville - 76)
Message par Fremeda » 11 févr. 2008 23:22
Pascal a écrit :Parce que pas courant de nos jours !
Les appareils de mesure à aiguilles on l'avantage de rien consommer par rapports aux digitaux, et de plus, j'ai pas besoin d'une précision au mA, l'ampèremètre fait 50 A et ma conso complète tourne autour de 7A, donc l'aiguille bouge très peu. Cela me permet néanmoins de voir si suis en charge ou décharge... Quand au voltmètre, il m'indique le 12V en permanence et donc la baisse progressive de la batterie. :wink:
Message par Pascal » 12 févr. 2008 06:34
La consommation de ceux à LCD est négligeable par rapport à la taille d'une batterie. Et on peut toujours les couper quand on ne les regarde pas.
Mais un ampèremètre, c'est vraiment utile car on sait le courant de charge ou décharge.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 17 févr. 2008 19:35
quel vaste débat,
Je n'ai pas encore de mover, mais ça ne va pas tarder.
Quelle batterie, je dirais à priori: la moins chère étant donné son faible taux d'utilisation et le temps de la recharger entre 2 utilisations (petit chargeur électronique, charge et entretien)
Je pense comme fremeda, un batterie ordinaire de démarrage, si possible celle de la voiture qui reste au garage quand on est en vacance avec la tractrice.
Je reviendrai peut-être sur cet avis
j-p
alcran
Message par alcran » 18 févr. 2008 20:45
TETARUS nous informe que les batteries à décharges lentes ne supportent pas plus la décharge profonde que les batteries auto, alors inutile de chercher à payer plus et contentons nous de batteries auto de grandes surfaces, ce sera bien suffisant, 80amp/h au grand maxi c'est largement suffisante, peut être même 60 amp/h.
Quand même prenez la précaution de la démonter en hiver et mettez la un peu au chaud, elle vivra plus longtemps.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 19 févr. 2008 21:42
Je pense idem, avec un petit chargeur d'entretien style de celui de chez LIDL qui fonctionne super bien sur mon tracteur tondeuse.
J-P
