PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Landeriba
Re: PLACEMENT batterie pour déplace caravane
Message par Landeriba » 12 nov. 2013 22:27
bernardw243 a écrit :bonsoir à tous
question idiote peut être mais pour moi une batterie c'est une batterie .
quelle différence entre AGM ou autre ?
merci bonne soirée
Bernard w
AGM, il n'y a pas de liquide a tel point qu'il est possible de la faire fonctionner sur un coté....!!!
Décharge profonde sans conséquence, et forte intensité pour démarrage .
http://www.seatronic.fr/conseil/batteri ... ologie.php
A plouche
bernardw243
Message par bernardw243 » 15 nov. 2013 21:26
bonsoir a tous
merci pour le renseignement pour les batteries AGM ,je n'ai jamais entendu parler ,n'etant pas plus interresse que ça par la mecanique et ses derivés , mais ces batteries doivent couter beaucoup plus cher et pour quel usage ? moi si il y en a une dans la caravane c'est pour utiliser le mover pour l'instant elle est dans le garage pour eviter le gel dans le hangar cet hiver
bonne soiree a tous
bernardw
Imagescenic 110 cv ,hobby 440
papaplo
Message par papaplo » 16 nov. 2013 08:00
Une batterie classique au plomb avec électrolyte liquide (=batterie ouverte) de 50 Ah mini convient très bien pour un usage limité comme un mover a condition de recharger rapidement derrière et de ne pas faire dix fois le tour du camping télécommande en main :P :P :P
On peut descendre sans problème a 50% de décharge (voir 70% mais on perdra alors la moitié de sa vie par rapport a 50%)
Les batteries a électrolyte prisonnier (AGM ou gel) conviendront aussi pour un mover qui de toute façon a besoin d'une intensité de courant moindre qu'un démarreur;ils sont bien sur plus chers.
Je serait plus circonspect pour une utilisation en batterie de démarrage des gel et AGM: se rappeler les déboires lors des premières utilisations par les constructeurs de voitures ===7 ===7
Maintenant des progrès ont été faits depuis et de très bonnes batteries en AGM ont vu le jour pour cet usage (Optima pour ne pas la nommer)
Les batteries AGM et gel étant très interessantes pour un fonctionnement en autonomie électrique de la caravane de part la possibilité de décharges profondes.
A chaque usage sa solution.
Espérant t'avoir éclairé :idea:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
bernardw243
Message par bernardw243 » 16 nov. 2013 23:00
merci pour vos renseignement ,ce que je retiens c'est qu'il faut entretenir sa batterie ,ne pas la laisser decharger de trop contrairement aux batterie des tel portable de derniere generation que l'on peut recharger juste pou r 1 h si on a pas plus de temps
merci bonne soiree
bernardw
Jean-Claude
Message par Jean-Claude » 08 déc. 2013 18:42
Concernant les batteries pour movers paraît-il qu'il existe des batteries Li-ion pour un poids de 2 kg.
Message par raymondh » 08 déc. 2013 19:10
mais attention au prix ===7 ===7 ===7
Jean-Claude
Message par Jean-Claude » 08 déc. 2013 19:26
Pour moi Le faible poids passe avant le prix, le but de mon post est d'avoir des infos objectives sur ce produit.
Message par Papy80 » 08 déc. 2013 20:12
Bonsoir! :D
:roll: investir dans une batterie Li-ion qui va servir grosso modo 20 mn a 1/2 h
a chaque fois que tu te serviras de ton mover avec la caravane :lol:
Il me semble plus judicieux de prendre le soin d'alléger ce que l'on transporte dans sa caravane !
Et puisque le prix ne semble pas étre un probléme pour toi , :mrgreen:
Une batterie OPTIMA plutôt qu'une Li-ion me parait un meilleur compromis au niveau du poids et du prix ! :lol:
Jean-Claude
Message par Jean-Claude » 08 déc. 2013 20:23
Optima 38 Ah 13 kg
55 Ah 19 kg
75 Ah 27 kg
Selon la batterie le gain en poids est de 11 kg a 25 kg cela donne matière a réflexion, quand a l'utilisation moyenne du mover je ne la connais pas mais le déplacement d'une caravane doit je pense être limité a quelque minutes ?
Message par freteurr » 08 déc. 2013 21:32
Nous avons la batterie Optima YellowTop 55 Ah,
ça tiens facilement plus de 20 minutes sans soucis.
Les batteries Optima, ça ce recharge très vite.
Batterie chargé à 100, ça fait facilement l'hiver dans la caravane.
Message par Papy80 » 09 déc. 2013 10:11
:mrgreen: J'ai pas dit que la batterie tenait 20 mn ,mais que l'on se servait pas plus de 20 mn a une 1/2 h
de son mover a chaque sortie de sa caravane
Dans mon cas 5 mn pour la sortir du hangar et 10 mn pour la mettre sur son emplacement au camping
méme opération en rentrant ça fait donc au grand maximum une 1/2 h a chaque fois
bien entendu on peut répéter cette opération plusieurs fois dans l'année sans soucis
avec une Optima tout comme avec une batterie stationnaire :wink:
Message par freteurr » 09 déc. 2013 11:20
25 minutes pour entré et sortir sa caravane de chez soi avec le mover, je connais une personne dont ça met ce temps là.
Pour ce qui nous concerne, nous ne savons pas combien de temps nous mettons, mais en tout cas bien plus de 5 minutes.
Message par Menhir22 » 09 déc. 2013 11:32
moi, je fais simplement un demi tour,
ça doit faire aux environs de 2 minutes
au camping, ça dépend du terrain,
de toute façon, la batterie recharge en roulant :mrgreen: vu que tout le 12 v fonctionne dessus
Message par Papy80 » 09 déc. 2013 11:55
freteurr a écrit :25 minutes pour entré et sortir sa caravane de chez soi avec le mover, je connais une personne dont ça met ce temps là.
:mrgreen: J'ai pas chronométré non plus hein ! :arrow: ===1
je donne les temps que je mets grosso modo ===2
Moi aussi ça recharge en roulant ou bien au camping et a la maison si je veux ! ===8
Dernière modification par Papy80 le 09 déc. 2013 12:20, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 09 déc. 2013 12:00
Nous, la recharge seulement sur le 230 volts.
Donc soit à la maison ou soit au camping.
